Support mural tv ecran plat dans placo
Ce sujet comporte 44 messages et a été affiché 108.428 fois
18
Nouvel Aviseur Env. 20 message Begles (33)
je suis sur le point de fixer un support mural "vogels" avec bras oscillant 90° pour un tv plasma en 127cm et 30kg sur du" placo" si quelqu'un est passé par la je veux bien quelques conseils
De : Begles (33)
Env. 30 message Nailloux (31)
Salut,
J'ai commandé le même que toi (enfin je pense... le vog*** motion 8**5 non?)
Si tu es sur un mur extérieur, il te faut impérativement aller chercher la brique/parpaing.
Perso, voici ce que j'envisage de faire.
1)Découpe du placo à la dimension du support
2)fixation dans la brique scellement chimique
3)Mise en place de plaques en bois pour renforcer les tiges filetés
4)Je recolle du placo
Si t'envisages de le fixer sur une cloison séparative, alors là il te faut mettre une plaque de chaque côté et renforcer l'intérieur de la cloison par du placo.
De : Nailloux (31)
Env. 500 message Pas De Calais
Orion31 a écrit:il te faut impérativement aller chercher la brique/parpaing.
Idéalement oui, mais impérativement non !!!
Résistance d'une cheville "Molly" = 50kg
Résistance placo (BA13) = 80kg/m²
Reste donc à voir l'entraxe de tes points de fixation.
Sinon, tu peux faire un trou dans le placo et y glisser un tasseau en bois sur lequel tu fixeras ton support TV ( afin de repartir la charge )
Dept : Pas De Calais
Tout à fait d'accord avec toi, mais justement, une télé de 30 kg en bout d'un bras déporté (soit à quasiment 1m du mur), attention au cisaillement.
Elle serait plaquée au mur des molly suffiraient.
De : Nailloux (31)
Super bloggeur Env. 200 message Gironde
C'est du remontage de topic, mais travaillant dans le milieu (vente TV), coté SAV, des techs employés par la boite où je bosse posent en permannence des écrans en mural.
Fixation plaquée au mur, pas de soucis, un bon support (les Vogels sont excellents) sufisament de Molly pour répartir la charge en fonction du poid du tv et ça roule.
Fixation tournante, telle qu'indiquée ici, c'est simple sur une cloison de séparation, les technos refusent de le faire. Trop de contraintes. C'est faisable (tout l'est) mais entre le renfort dans la cloison, plus souvent une plaque à l'arriére, un systéme pivotant reposant au sol est nettement préférable.
Ce n'est pas tant une question de molly, au pire on pourrait penser qu'il suffit de calculer le poid en fleche du TV (poid de base multiplié par bras de levier) et partant de là poser sufisament de mollys. Mais on se heurte vite à une contrainte que souvent on oublit joyeusement, la resistance du placo!
Si en fixe on travail en cisaillement (tout le mur jusqu'au sol fait resistance), en pivot on travail en arrachement! Et là, faites le test, le placo ne tient absolument pas.
Par contre pour un mur porteur, un maçon, m'avait donné sa recette:
- percer la cloison et aller chercher la brique.
- Sceller en chimique dans la brique 4 (ou plus) tiges filetées. Penser à rentrer les tiges sufisament loin dans la brique!
- Poser une plaque (bois ou metal) contre le placo recouvrant les emplacements des tiges
- Mettre 4 écrous les serrer sans pour autant ecraser la plaque dans le placo
- poser le support
- visser les écrous de maintien via un serrage écrou/contre-écrou
- couper le restant des tiges qui dépasse en laissant quand même un peu de rab.
Pourquoi ce systéme? Tout simplement car souvent derriére le placo, on trouve soit un vide sanitaire, soit de la mousse plus ou moins resistante à l'écrasement. (voir les deux)
Le montage évite complétement de forcer sur le placo et d'écraser ce qui est derriére au serrage.. (en prime la plaque évite d'agrandir les trous si il y a du jeu dans les tiges au niveau du placo).
Evidement la solution de découpe du placo est tout aussi faisable, celle-ci evite juste des travaux trop lourds et laisse la cloison quasi intacte aux trous prés.
Il vaut mieux la fermer et passer pour un con, que l'ouvrir et ne laisser aucun doute à ce sujet.
http://duncanidaho.forumcons[...]struire.com
Env. 10 message Erstein (67)
Je redeterre ce sujet:
je cherche à accrocher dans un mur placo de separation ( donc du vide derriere ) , une TV 46" de 30kg
L'accroche murale meli**ni DR 400 me paraissait pas mal.
Ma question est sumple: cela peut il suffir avec de simple molly, sachant que je ne veut pas decoller la TV du Mur, mais le petit bras est quand meme pratique pour acceder au cablage derriere.
Merci pour votre reponse.
birk
De : Erstein (67)
A moins de traverser le placo et de mettre une plaque derrière, la réponse est non. On en revient à ce que je disais, 30Kg de TV multiplié par la longueur de bras et on dépasse la résistance du placo lui même (pas celles des mollys). Après en se vissant sur les rails... Mais franchement, je m'amuserai pas avec ça!
Par contre Vogel's commercialise pour ses supports plats, un accessoire qui permettait une inclinaison verticale (vers le haut pour dégager les prises) ou vers le bas (pour centrer l'axe du tv). J'ai utilisé ce couple pour mon Plasma de 127cm et aucun soucis sur une cloison de séparation en BA13
Pour ton TV:
http://www.homecinesolutions[...]ls-efw-8305
http://www.homecinesolutions[...]ls-efa-8820
Le module 8820 permet une rotation en arc de cercle vers le haut ou le bas. C'est fluide et quelque soit le poids du TV (en restant dans les limites de la marque) une fois mis dans la position choisie, ça ne bouge pas!
Une autre solution, vue dans un hôtel, autrement plus classe :
  • Découper un panneau de MDF de dimensions légèrement supérieures à la TV
  • Habiller le panneau avec un joli cuir, une belle peinture ou tout autre revêtement de son choix
  • Fixer le panneau avec des Molly, en prenant soin de les placer de façon à ce qu'elles restent cachées par la TV
  • Monter le support sur le panneau de MDF
On obtient le même résultat qu'en mettant le renfort derrière le placo, sauf que techniquement, c'est plus simple et esthétiquement, c'est "stylé".
De : Ankh-morpork (57)
Env. 10 message Herault
Bonjour !
J'ai un peu peur de ne mettre que des molly dans mon Placo 10mm...
Je me dirige donc vers un scellement chimique dans mon mur en parpaing creux qui est derriere.
Problème : j'ai 12cm d'isolant (polystyrène) et 2cm de vide (je crois)
Mon parpaing est donc ) 12+2+1=15cm de la surface de mon placo...
Le scellement résistera sans peine à l'arrachement, je n'en doute pas, mais je me pose la question de la force de cisaillement vertical avec un tel bras de levier (15cm avant le placo, jusqu'à45cm bras articulé du support TV déplié), la tige filetée ne risque t'elle pas de basculer ?
- poser le support
J'ai une question là dessus aussi.
Le support ne se retrouve donc pas à même le mur mais sur une plaque ? (la plaque sert a solidariser les tiges filetées entre elles ?)
La plaque métallique du support ne suffit-elle pas ?
Ah que c'est compliqué...
Merci de ta réponse.
Dept : Herault
Bonsoir, pour ma part j'ai fixé la plaque ( acier) sur le mur en placo, avec cheville molly et le support sur la plaque en ayant fixé les molly derrière la plaque. Le support est un Vogels avec bras déporté. Rien ne bouge.
Env. 10 message Essonne
renaud77 a écrit:Bonsoir, pour ma part j'ai fixé la plaque ( acier) sur le mur en placo, avec cheville molly et le support sur la plaque en ayant fixé les molly derrière la plaque. Le support est un Vogels avec bras déporté. Rien ne bouge.
Cette conversation m a pas mal aidé dans mon projet. Concernant la solution avec panneau mdf ou plaque acier fixé entre le placo et le support j ai une question : le panneau est fixé avec molly sur le placo (ok). Par contre support est il fixé sur le panneau avec des mollys qui s arrete derrière le panneau (ne traverse dc pas le panneau ) ou est il fixé sur le panneau avec des mollys qui traverse le panneau et le placo ?
En espérant avoir été clair !
D avance merci pour votre aide.
Bonsoir ...super clair! En fait les molly sont prises dans le placo et derrière la plaque. La collerette des molly est coincée par la plaque d'acier.
D accord merci pour la reponse rapide. Mais alors concrètement a quoi sert la plaque .. n aurait ce pas été la même chose que de fixer directement ds le placo ?? ... a moins que la plaque vous ait servi a créer plus de point de fixation .. je suis un peu perdu là désolé
jaicy a écrit:D accord merci pour la reponse rapide. Mais alors concrètement a quoi sert la plaque .. n aurait ce pas été la même chose que de fixer directement ds le placo ?? ... a moins que la plaque vous ait servi a créer plus de point de fixation .. je suis un peu perdu là désolé
Deja le support est fixé par dessus la plaque donc il reparti la charge sur une plus grande surface. De plus comme la plaque bloque les boulons du support celui ci ne peut plus s'arracher. Si jje n'avais pas eu de flèche enfin si le support n'avait pas été orientable cela aurait pu passer mais la j'évite l'effet de cisaillement. Il est posé maintenant depuis 9 mois et je l'oriente tous les jours et aucun probleme.
Si ce n est pas trop demandé. .. je suis preneur d'une photo .. ca me permettra de bien visualiser le concept !
En cache depuis avant-hier à 18h23
15
Devis cloisonArtisan
Devis cloison
18
