Support mural tv ecran plat dans placo
Ce sujet comporte 44 messages et a été affiché 108.428 fois
18
Bonjour ce n'est qu'un 42 pouces donc le poids est d'environ 10kg mais le support est adapté. Prenez le bras qui correspond à votre 55" et d'une bonne marque et ça devrait fonctionner.
Env. 10 message Oise
renaud77 a écrit:Bonjour ce n'est qu'un 42 pouces donc le poids est d'environ 10kg mais le support est adapté. Prenez le bras qui correspond à votre 55" et d'une bonne marque et ça devrait fonctionner.
Bonjour, merci de me répondre a chaque fois c'est gentil. La plaque en acier fixer au mur ok. Ensuite je perce la plaque directement sur le mur et j'y mets les molly? Donc la collerette de la molly vien entre la plaque et le support? Et les autres molly ( qui tiennent la plaque) la collerette vien entre le mur et la plaque? Merci a vous
Dept : Oise
renaud77 a écrit:En fait toutes les molly sont entre le mur et la plaque. Une fois vissées, elles ne peuvent pas s'arracher.
Ok merci pour vos réponses. Je vais me lancer la semaine prochaine, je vous tiens au courant. Merci
Dept : Oise
Super et vivement les photos.
Si ça tiens, vous pouvez compter sur moi pour les photos. Encore merci
Dept : Oise
marc67100 a écrit:Bonjour,
Je viens un peu tard dans la discussion
J'ai acheté un support mural pour ma télé Samsung 32" LED [...] et j'ai le même problème que l'auteur.
Mon mur en placo ne résiste pas au support ce qui me met dans l'embarras.
Si quelqu'un peut m'aider je suis preneur ^^
1) retirez le site en lien, cela peut passer pour de la pub déguisée
2) quel genre de support avez-vous ? Un avec bras articulé permettant d'orienter la télé où bon vous semble (notamment sur le côté), ou juste un support permettant de fixer la TV de manière fixe au mur (avec éventuellement juste un léger réglage de l'angle horizontal) ?
En tout cas, si vous n'êtes fixé que dans le placo, il faut utiliser un support avec un déport minime de la télé par rapport au mur. Plus vous êtes collé au mur, moins grand sera la torsion et l'effort horizontal sur les chevilles (ce que ne supporte pas le placo). Donc en gros avoir une TV fixée comme un tableau, collée au mur.
Sinon, soit il vous faut vous prendre dans quelque chose de plus résistant (les rails de support s'il y en a), soit consolider (par exemple une plaque assez large de l'autre côté de la cloison).
Et si votre plaque de placo s'est déjà arrachée, ben il faut réparer et consolider, et réfléchir avant de tenter de vous refixer au même endroit.
Membre super utile Env. 2000 message Yvelines
J'arrive un peu tard sur ce topic mais nous sommes dans les mêmes réflexions pour la pose d'un support mural. On voulait un déporté "long" au départ mais on va revoir nos exigences à la baisse pour que cela soit réalisable techniquement. Je m'intéresse donc à cette méthode de plaque en métal qui présente le moins de contraintes ! Alors verdict ? Est ce que cela tient ? Auriez vous des photos de votre réalisation ? Apres plusieurs mois/ années d'installation et d'usage votre retour m'intéresse fortement
Merci pour votre retour et aide !
Env. 300 message Nord
Bonjour a tous
J'ai une TV de 12kg 40". Mur en placo polystyrene. Je ne souhaite pas de support avec bras, uniquement support simple, de la marque déjà citée préalablement. Par contre le mur se trouve juste en dessous de l'escalier menant à l'étage et j'ai crainte que les vibrations (ça remue pas mal les bambins ici .. ) influencent sur le maintien des molly qui tiendront le support mural TV....
Merci d'avance
Je ne pense pas que cela ait un impact surtout pour une pose murale avec plusieurs points de fixations.
Nous avons d'ailleurs fixé notre tv 55" la semaine dernière au mur ! Je vous laisse aller sur mon récit si vous souhaitez avoir plus de détails.
Bonne soirée
lapinvb a écrit:Bonjour a tous
Merci d'avance
Merci pour ton retour.
Quel marque de support as tu utilisé ? Avec simple molly ?
Dream2010-78 a écrit:Bonsoir,
Bonne soirée
Merci d'avance
La plaque de fixation est fournie par le fabricant. Et ensuite cheville molly. Tu as des photos sur mon récit
lapinvb a écrit:Merci pour ton retour.
Bonne soirée
Merci d'avance
Merci. La marque placo commercialisé sa solution adhoc pour un placo résistant HABITO. Ça n'est pas rassurant pour une fixation sur un support placo standard....
Dream2010-78 a écrit:La plaque de fixation est fournie par le fabricant. Et ensuite cheville molly. Tu as des photos sur mon récit
Bonne soirée
Merci d'avance
lapinvb
Pour moi tout cela n'est que marketing. Quand tu regardes leur système de fixation habito, rien de transcendant. Cela peut rassurer les consommateurs
En cache depuis le jeudi 03 avril 2025 à 01h43
15
Devis cloisonArtisan
Devis cloison
18
