Eau de source en veine
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 1.306 fois
Super bloggeur Env. 900 message Orbey (68)
Bonjour à vous les techniciens....
J'ai bien cherché sur le net et sur le fofo, mais je suis incapable de trouver la technique pour réaliser un "puit" afin de récupérer de l'eau de source, qui arrive en veine d'une pente situé à côté de la maison. Cette eau servire à arroser le jardin ainsi que la pelouse. L'objectif n'est pas de faire une réserve très importante, mais juste pour arroser , pas de stockage puisque le remplissage sera régulier.
J'ai une liste de matériel à acheté, mais le tout est de savoir comment assembler tout ça et que ça fonctionne, sachant que je réalise le terrassement en même temps, j'aimerais ne pas me tromper sur la réalisation pour ne pas devoir recommencer plus tard. J'ai déjà un système D installé mais la réserve est trop faible. Regardez plutôt les photos :
Je pense utilisé des anneaux de béton non perforés, celui du bas sera perforé pour l'alimentation de 2 drains routiers. Il me faut également des graviers et du géotextile. 2galement il faudra faire la mise en place d'un trop plein, qui sera réalisé au point le plus haut, tout juste sous le niveau zéro et qui se jettera dans mes EP.
Connaissez-vous un système fiable à mettre en place avec ce genre d'éléments?
Merci d'avance pour vos explications et vos idées.
Suivi de notre construction sur le forum
http://www.forumconstruire.c[...]tart-45.php
Ou le blog => http://construction68.blogspot.com/
De : Orbey (68)
bjr kono,
vous avez déja localisé la source en amont, si vous voulez la récupérer il vous faut la drainer jusqu'à une ouvrage soit de rétention ou de stockage..
il serait également utile de connaitre le débit de cette veine..
si vous mettez en place des buses perforées, cela est destiné pour une quelconque infiltration par le sol mais avez vous connaissance de sa capacité d'infiltration??
envisagez aussi un possible exutoire pour le trop plein...
une fois que vous aurez tout ces éléments, vous pourrez alors envisager le type d'ouvrage a mettre en place..
De : Lourdes 65 (65)
Merci en tout cas pour votre réponse.
Le souhait n"est pas de faire une réserve d'un m3, car le budget est trop important, mais bien de faire en sorte de pouvoir pomper de l'eau quand on le veut. Pour éclaircir mon idée, voici un schéma de ce que j'imagine.
C'est peut être plus clair comme ça, du moins je l'espère.
De : Orbey (68)
En cache depuis hier à 02h06
Devis VRDArtisan
Devis VRD
Photos VRD - fosse septique
