Vide sanitaire non décaissé !
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 5.574 fois
Membre super utile Env. 3000 message Lot
Suite à un problème d'écoulement vers la fosse septique et sur les conseils d'un plombier, j'ai alerté ma dommage-ouvrage qui à mandaté un expert pour constater les mal-façons.
Puis, une entreprise est venue et avec l'aide d'une caméra , ont décelé que le tuyau d'évacuation menant à la cuisine c'était affaissé, résultat un bouchon c'était formé et bouchait de 90% la canalisation.
L'assurance (SMABTP) à validé les travaux à effectuer, à savoir: ouverture du VS, changement du tuyau, confection d'une porte pour fermer le VS.
Ce matin, les ouvriers sont venus pour commencer le chantier, ils ont décidé d'ouvrir au plus près de la fosse septique et là surprise le tuyau est posé à même la terre mais surtout ce vide sanitaire n'a pas été décaissé.
Il y a entre 10 et 15 cm de vide entre la terre et les hourdis poly; ils ont donc ouvert un second trou, cette fois au plus près de la cuisine et le résultat est le même.
Le patron de l'emprise me suggère de creuser jusqu’au tuyau situer sous l'évier, de le remplacer et de faire sortir ce nouveau tuyau vers l'extérieur, de contourner une bonne partie de la maison et de se raccorder à la fosse.
Le problème c'est qu'en procédant de cette façon le tuyau va être en contre-pente, il faudrait une pompe de relevage.
Dans les frais pris en charge par la SMABTP, il n'y a pas le coût pour une pompe !
Que faut-il que je fasse ? je fais stopper les travaux et je recontacte l'expert ou je les laissent poursuivre mais je ne veux pas payer de ma poche cette pompe de relevage.
Dept : Lot
Env. 7000 message Eure Et Loir
Il faut arrêter de suite et contacter l'expert.
Dept : Eure Et Loir
