Conseil sur fondation??
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 3.823 fois
Env. 40 message Witternesse (62)
bonjour
j'ai fait faire une etude de sol pour ma construction on me conseil:
4.2 Semelle filante en béton armé (poutre de ceinture)
Une autre solution possible consiste à réaliser la fondation au moyen d'une semelle rigide
(poutre de ceinture) en béton armé. Avec une assise hors gel on peut accepter une charge
égale à 0.90 kg/cm².
cette solution est un peu chére je pensé passer en vide sanitaire 3 rangs et 80*35 semelles cadrées qu'en pensez vous ? pour un r+1 9.5m*10m
sachant que de
30 a 60cm limon, peu argileux, brun clair - brunâtre, peu humide
60 a 1m
limon, argileux,
brun clair - gris brunâtre - avec des taches de rouille,
peu humide
1m a 1m40
limon, argileux,
humide, plastique
merci d'avance
De : Witternesse (62)
Pour la profondeur du fond de fouille, que préconise l'étude de sol ?
Pour la largeur, il faut commencer par faire une descente de charge (évaluer la charge sur chaque semelle).
La contrainte de 0,90 kg/cm2, c'est une contrainte ELS (non pondérée) ou ELU (pondérée) ?
Une semelle de 80 cm de large peut supporter, dans ces conditions, 7,2 t/ml.
Attention : une semelle de 80 x 35 devra avoir des aciers transversaux sur toute la largeur de la semelle et ça, tu ne vas pas les trouver en armatures standard (ou alors il faut 60 cm d'épaisseur !)
Dept : Eure
merci de la reponse
l'etude de sol preconise juste une fondation hors gel soit -65 dans le nord c'est tout
que me conseil tu? en fonsation?
personne?
Mets nous l'étude de sol sur le forum.
Dept : Eure
va voir sur mes fotos l'etude est en ligne
merci d'avance
Env. 2000 message Ain
guiaure a écrit:Bonjour
merci d'avance
Hello,
J'me permets: quand on demande un avis, un conseil, on n'envoie pas les gens regarder "ailleurs"...
Tu mets tout ici ou alors c'est pas la peine......
Mon message n'est pas à prendre comme une "agression", juste un avis...
Dept : Ain
Probleme c'est que je sais pas comment faut faire
Désolé, mais tout ceci n'est pas une étude de sol digne de ce nom (c'est quoi comme étude ? certainement pas une G12)
Profusion de chiffres qui ne donnent aucune indications exploitables où est mélangé radier et semelles filante...Aucune indication de taux de travail du sol, aucun conseil et tout à l'avenant.
J'espère que tu ne l'as pas payée cher !
Dept : Eure
Ca me fait plus penser a un plan d'amortissement sur pret bancaire
Adhèrent AAMOI
De : Lyon (69)
Env. 40 message Nord
Pour ma part je pense que tu as seulement affiché les fiches de calculs des fondations superficielles.
Après VERBEKE est connu pour être un Low Cost des études de sols et la qualité de ses études est très souvent en rapport avec le prix mais bon...
Il faudrait que tu nous mette:
- les coupes des forages si ils en ont fait ( généralement un carottier poinçonneur ou une tarière à faible profondeur),
- leurs courbes de pénétromètre statique; ou les pressiomètres mais les connaissant je doute qu'ils en ont fait,
- leur analyse géologique, hydrogéologique, et aléas du site,
- leurs pages de rapport proposant la solution de fondation avec une contrainte admissible aux ELS/ELU et un tassement pour une dimension de fondation, les sujétions d’exécutions etc...
( c'est la G12!!)
Voir http://www.u-s-g.org/mission-geotechnique.asp?idpage=9&titre=
Après les fiches de calculs que tu as mis en ligne n'ont rien a faire dans un rapport G12 ( pré dimensionnement géotechnique d'avant projet) de pavillon car c'est limite une G2 ( Dimensionnement géotechnique de phase projet).
Le choix du mode de fondation, la profondeur d'assise et la contrainte admissible aux ELS est toujours fonction,
du contexte du site,
de la nature du sol,
de l'hydrogéologie ( eau dans le sol),
les compacités du sol,
les aléas ( retrait, gonflement, inondations, sismique, engins et sapes de guerre ( Nord pas de Calais), Cavités (carrières catiches...), etc....).
Donc en résumé si tous ces éléments ne nous sont pas connus on ne pourra pas t'aider correctement.
Bon courage.
En cache depuis le lundi 14 avril 2025 à 03h24
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
