Volets roulants dans ossature bois
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 4.193 fois
Membre utile Env. 500 message Rouen (76)
Nous avons un projet de construction en structure mixte, RDC en "dur" et étage en ossature bois.
Certains d'entre vous ont forcement la réponse à ma question:
Comment avez vous disposé vos volet roulant dans vos structure bois?
Petite précision, je souhaite éviter des coffres apparents.
Merci d'avance pour vos précieux renseignements et si vous avez des photos ce serait super!!!
Mangez du Castor..vous sauverez un arbre!!!!
De : Rouen (76)
Membre utile Env. 3000 message
Un sujet à été abordé déja sur la question, voyez les archives dans la section maison bois sur ce forum.
Il existe des volets ou coffres à faible épaisseur chez certains fabricants de fenêtres (mais qui dit plus rare dit plus cher....) sinon adapter la structure bois des murs à vos volets en amont (+isolant à laisser), ce n'est pas complexe sur plan de prévoir cela vu les épaisseurs des murs MOB maintenant de disponible. Avec un accès démontable en prévision pour l'avenir.
Il existe aussi des systèmes chez des fabricants avec système de fenêtres et de volets à galandage pour les MOB, mais prévoir cela au niveau de la structure la aussi en amont.
Ekoloman
Merci pour l'info.
De : Rouen (76)
Robinwood a écrit:Merci pour l'info.
Pensez aux volets coulissant à galandage qui entrent dans les murs, sur une MOB c'est trés bien coté esthétique sur façade et l'été bien pratique pour le soleil sur les mob selon orientation, mieux adapté parfois que le volet roulant classique.
Ekoloman
Env. 10 message Ain
Bonsoir, nous avons fait construire en 2008 par xxxx que je déconseille fortement!!!
sinon nous avons mis des brises soleil: superbes!!! on oriente comme l'on veux contrairement aux volets roulants. par contre, il faut le prévoir avant fabrication en atelier car il faut la place dans les murs.
Bonne construction....
Dept : Ain
Env. 200 message Villeneuve-loubet (6)
Nado, est-ce la difficulté d'intégration des volets roulants en mob qui vous incité à passer en bso?
Quelle la différence au niveau prix?
De : Villeneuve-loubet (6)
En cache depuis hier à 03h47
Devis maison boisArtisan
Devis maison bois
