Poutre en béton armé de 6,60m de portée
Ce sujet comporte 20 messages et a été affiché 30.240 fois
9
Env. 30 message Pyrenees Orientales
Je souhaite réaliser une poutre en béton armé de 7,10m de long (6,60m de portée) pour supporter (un côté) d'une toiture (dimensions totales toiture = 7,10 x 4,20 = 29,82m²)
Cette poutre prendra appui à ses deux extrémités sur 2poteaux de 25cmx25cm en béton armé.
L'armature de ces poteaux sera faite avec 4 fers HA12 et des cadres en HA6 de 19 x 19 espacés de 17,2cm.
Pour la poutre, suite à des premiers avis recueillis dans ce sujet : http://www.forumconstruire.com/construire/topic-184568.php, je vais réaliser une poutre de 25cm x 40cm.
Les contraintes qui s'appliqueront sur la poutre sont :
- des bastaings 63x175mm espacés de 45cm,soit environ 18 kg/m²
- des tuiles mécaniques 44 kg/m²
- la neige en région de Perpignan =90 daN/m²
- le vent en conditions normales =90 daN/m²
- le vent en conditions extrêmes = 157daN/m²
Pensez-vous que l'armature suivante soit suffisante pour cette poutre :
- un premier lit bas avec 3 HA14 crossés (si des HA12 suffisent, j'aime autant)
- un deuxième lit avec 2 HA14 droits (même remarque)
- l'armature supérieure avec 2 HA10
Des cadres de 19 x 34 en HA6. Le premier à 7cm, puis 3 cadres espacés de 15cm, 3 autres espacés de 18cm et les autres à 20cm.
Bon, j'ai estimé ça à partir d'exemples pris sur le Net, mais je n'y connais rien en BA et vos avis seront les (très) bienvenus.
Dept : Pyrenees Orientales
Membre utile Env. 3000 message Haute Garonne
Je n'y connais rien en béton armé non plus mais 25cm x 40cm pour une portée aussi grande sans appuis ça me semble plus que limite
penses-y l'ami ;)
Super bloggeur Env. 100 message Tarn
A vu d'oeuil c'est insuffisant. Tu dois pouvoir trouver des logiciels qui te le calcul sur internet.
Dept : Tarn
Vérifié. C'est suffisant (et pas à l’œil). Autant pour la flèche que pour la résistance.
En même temps, il y a très peu de charge : la poutre elle même pèse presque autant que ce qu'elle a à supporter !
Par contre, attention : hors de question de fermer les cotés ultérieurement à cause des efforts de vent et du contreventement presque inexistant.
Dept : Eure
Merci à tous pour vos réponses et merci Tournesol pour ta vérification. Penses-tu que ça passe aussi en remplaçant les HA14 par du HA12 ou bien le HA14 est le strict minimum ?
Encore merci pour tout le boulot que tu fais.
Ne radines pas il y une poignée d'euros d'écart
penses-y l'ami ;)
Pas le temps de vérifier : serait de retour d'ici une dizaine de jours.
Dept : Eure
Effectivement autant pour moi je viens de vérifier et ça passe même en 12
Dept : Tarn
Merci Viviérois pour ta vérification
Env. 20 message Cessieu (38)
david60730 a écrit:comment savoir si il est possible de décaisser
salut
Je suis maçon depuis 20 ans et je viens de poser 3 poutres de 6. / 7.76 et 11.6 m de long dans une construction et je t assure que a moin de faire faire une étude de charge et de ferraillage par un burreau d étude tu vas te prendre ta barraque su la tete
la poutre de 6. m que j ai fait faire a deja 6 cables de 24 mm de diametre qui sont tiré dendant le coulage et le sechage a plus de 2400 déca newton , les cadres et les epingles sont espacés de maniere tres présise et la poutre est arriver déjà à 20x45h avec encore 15 de beton a
remetre par dessut avec des ferrailles de 12 prise dans les attentes de dessut et qui dessendes dans les attentes de cotés
De : Cessieu (38)
Tu parles d'une poutre par contrainte, ça n'a rien à voir.
C'est effectivement une sacrée mise en place que tu décrit mais quelle charge repose sur cette poutre?
Dept : Tarn
viviérois a écrit:Tu parles d'une poutre par contrainte, ça n'a rien à voir.
salut tout le monde
la poutre de 6 m est un lintaut de fenétre il y a 1 m de mur et une dalle poutrelles en 16+5
De : Cessieu (38)
RP BATIMENT, mettre en parallèle une poutre qui supporte une toiture de 4,20 m et un plancher de 16+5, tu es en plein délire.
Dept : Eure
Tournesol a écrit:RP BATIMENT, mettre en parallèle une poutre qui supporte une toiture de 4,20 m et un plancher de 16+5, tu es en plein délire.
salut
je pense juste que il serait plus rèsonable de passer par un bureau d ètude qui calculera tout sa avec le risque sysmique le poids de la neige et tous les autres facteurs..... que de prendre le risque de faire tomber la maison
et de plus je delire peut etre, mais ça fait 20 ans que jen fait et y en a aucune qui est tombée.
donc je persiste et je signe il est preferable de payer une centaine d euros et d etre sur que tu la prendras pas sur la gueule a la premiere petite secouse ou au premier hiver un peut plus rigoureus
De : Cessieu (38)
Ah, effectivement, si tu raisonne comme ça, pas étonnant que ça ne tombe pas !
Pour en revenir au sujet principal, je suis ingé béton et je sais ce que j'affirme.
Dept : Eure
En cache depuis le samedi 12 avril 2025 à 16h11
Le dosage du béton
Le dosage du béton
9
