Pose d'une porte coulissante en applique
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 3.291 fois
Env. 20 message Montpellier (34)
Bonjour à tous!
Excusez moi par avance si j'ai posté plusieurs fois ce message, mais dans la rubrique "mon projet de construction", le message et mes questionnements ci essous n'apparaissait pas...
Je viens essayer de glaner de l'aide car certes je ne suis pas un grand bricoleur mais là je sèche...
J'aitenté de poser une porte avec système coulissant afin de séparer lecouloir d'entrée de ma salle de bain.. Le système a été achété en GSBCastorama. La porte en bois fait environ 25kg et c'est une porte prêt àpeindre. Le système coulissant est le système SOYO de chez casto.
Unplaquiste m'avait posé cette porte mais au bout de qque semaines lesystème s'est affaissé et je suppose que si j'enlève le rai, ds trousvont apparaitre ds le placo ou BA13, je ne sais pas, en tout cas ça àl'air pas très épais....
Je pense le réenduire avec du MAP pour boucher ces trous.
Maquestion est de savoir comment fixer ce rail. Le choix de ce systèmecoulissant est il judicieux? Que pouvez vous me conseiller quant a lafixation?
ci joint une photo.
Ps :sur 1 coté du couloiril y a un mur en pierre porteur.. et de l'aute une porte sur huisserieen bois...Pourrais je me servir de ceux ci pour fixer le rail?
De : Montpellier (34)
Va dans la section devis portes intérieures du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-137-devis_portes_interieures.php
Env. 10 message Saint Léon Sur L Isle (24)
Bonsoir pour répondre à votre question le système de la porte coulissent et bien mais je pence quel à été mal poser il faut que les vis qui tienne le rail soie prise dans les fourrure (rail qui tiend le plafon) sinon le problème reviendra à chaque foi
De : Saint Léon Sur L Isle (24)
En cache depuis le samedi 29 mars 2025 à 21h33
Devis portes intérieuresArtisan
