Remplacer un pilier béton par un Pilier en bois
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 3.245 fois
Env. 10 message St Etienne Lardeyrol (43)
Nous rénovons une vielle maison. Dans l'ancienne écurie, au RDC, nous sommes en train de faire notre salle a manger. Il y avait 2 piliers en béton, qui soutenaient la pour maitresse au plafond, qui tient le 1er étage.
Un fois que nous avons eu coulée notre dalle au RDC, le maçon nous a donner l'idée sympa de remplacer ces 2 piliers béton bien moches par 2 beaux troncs d'arbres. Nous avons donc mis 2 troncs d'arbres en châtaigniers, d'un diamètre de 35 cm environ, relativement sec. Nous avons fait un coffrage béton, dans lequel nous avons insérer une tige sur laquelle nous sommes venu viser les tronc (la technique qui se fait en extérieur notamment).
SAUF que, au bout de 3 semaines seulement, le tronc d'arbre s'est complètement fissuré, sur 3 endroits et sur toute la hauteur. Nous sommes inquiets : est-ce simplement le bois qui se met en place? le tronc risque -t-il de céder ? doit-on rajouter un 3ème tronc ? faut-il mettre un diamètre plus gros ? est-ce que la densité du bois n'est pas assez importante par rapport à celle du Béton ? si vous avez des réponse à nous apporter nous sommes PRENEURS !! Merci d'avance !
De : St Etienne Lardeyrol (43)
Membre utile Env. 3000 message Haute Garonne
Pour moi c'est le bois qui se met en place... quelle était la taille des piliers que vous avez supprimé alors que vous auriez peut-être dû habiller en bois tout simplement
penses-y l'ami ;)
Les piliers en béton faisaient environ 25 x 25 cm.
Les habiller en bois c'est ce que nous avions penser faire... mais quand on nous a donné cette idée de mettre de vrais arbres c'est sur que c'était plus joli !
Que pensez vous de l'idée de mettre une section plus grosse tout simplement ? ou changer le bois,mettre peut-être un bois plus dense, comme du fayard ?
Bloggeur Env. 2000 message La Teste De Buch (33)
c'est surtout de savoir si le bois venait d'etre coupé ou s'il etait deja sec depuis plusieurs années
De : La Teste De Buch (33)
Il a été coupé depuis environ 4 à 5 mois... et était stocké dehors...
il a l'air assez sec quand même.
bon on se décide, on va enlevé nos troncs d'arbres et en remettre des plus gros tout siimplement
...Et plus sec !
Dept : Eure
oui ! vous diriez que le bois est assez sec au bout de combien de temps vous ?
pour un tronc complet il faut au moins 1 an et demi je pense faudrait demander ça a nos pros charpentiers il doivent le savoir
et s'il se fend ce n'est peut être pas du a la charge mais simplement parce qu'il est en train de sécher dans de mauvaise condition
un vieux bûcheron m'avait dit un jour pour faire sécher un tronc sans qu'il se fende il faut l'immerger
un peu comme font les canadiens ils utilisent le lit de la rivière pour déplacer les billes de bois et les laisse dans l'eau ;)
oui.
à votre avis est-ce que notre tronc d'arbre peut céder carrément ?
Photolover Env. 7000 message
fremancel43 a écrit:Il a été coupé depuis environ 4 à 5 mois... et était stocké dehors...
Un bois ne s'utilise que lorsqu'il est sec. Il faut plusieurs années avant qu'un bois soit sec, surtout si vous voulez garder le tronc dans son intégralité et que vous le séchez à l'extérieur, donc séchage lent .. le séchage ne se fait pas non plus dans toutes les conditions extérieures, l'endroit doit être correctement ventilé et protégé des conditions extrêmes.
Le chataignier présente des risques de gerce élevé, plus important encore un risque de collapse, c'est à dire un risque que les cellules du bois s'écroule complètement, car le chataignier présente aussi un risque élevé de poches d'humidité.
Si je peux me permettre, quel drôle de conseil votre maçon vous a donné là la déco est une chose, modifier la structure d'un bâtiment sans même calculer les charges qui reposaient sur ces poteaux en est une autre C'est vraiment inconscient de faire çà. Faites venir quelqu'un de compétent qui calculera tout çà et refaites dare dare ces piliers en béton .. pour la déco, vous verrez çà plus tard, il y a maintes solutions de masquer ces piliers béton.
Picto recompense Photolover
En cache depuis le samedi 12 avril 2025 à 03h19
