Mur de soutènement - fondations
Ce sujet comporte 16 messages et a été affiché 5.083 fois
Env. 500 message Strasbourg (67)
800x600 Normal 0 21 false false false FR X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Tableau Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman","serif";}Bonjour
Jesouhaite réaliser un mur de soutènement pour retenir nos terres avec des aggloscreux ou coffrant de 20 ou 25 cm de large.
Cemur de soutènement aura une hauteur max de 140cm sur une longueur de 18.80m delong.
Jepensais réaliser des fondations de 30cm de large sur une profondeur de 40cm ettous les 5 m environ je pensais faire un tour un peu plus profond d’uneprofondeur d’environ 60-80cm.
Pensez-vousque les dimensions de ces fondations sont suffisantes ?
Aupied des fondations je vais également mettre un drainage.
Mercipar avance de vos retours et commentaires.
maison BBC certifié - 0.48 de perméabilité à l'air
De : Strasbourg (67)
fredouf67 a écrit:Bonjour
Je souhaite réaliser un mur de soutènement pour retenir nos terres avec des agglos creux ou coffrant de 20 ou 25 cm de large.
Ce mur de soutènement aura une hauteur max de 140cm sur une longueur de 18.80m de long.
Je pensais réaliser des fondations de 30cm de large sur une profondeur de 40cm et tous les 5 m environ je pensais faire un tour un peu plus profond d’une profondeur d’environ 60-80cm.
Pensez-vous que les dimensions de ces fondations sont suffisantes ?
Au pied des fondations je vais également mettre un drainage.
Merci par avance de vos retours et commentaires.
J'ai "nettoyé" ton texte : c'est quand même plus lisible.
Pour ton mur, tu as tout faux !
Dept : Eure
@ tournesol
merci de ta réponse, je suis aidé avec cela
Bloggeur Env. 2000 message La Teste De Buch (33)
c'est la mode en ce moment les murs de soutènement
fait une petite recherche tu vas voir un peu déjà ou tu mets les pieds
De : La Teste De Buch (33)
Pourtant, avec 498 messages, tu devrais connaître le forum ?
Dept : Eure
Env. 300 message Nord
Salut,
j'ai fait faire un mur de soutènement de 12ml sur env 2m de haut au point le plus haut
les fondations ont été faites avec des redents. Je ne saurais plus te dire la profondeur mais elles faisaient facilement 1.2-1.4 de large.
tournesol,
j'ai une question, je suis en train de faire ma terrasse qui sera en béton.
J'ai décaissé, pris mes niveaux, fais mon coffrage et réalisé un bêche de 60 sur le tour de la terrasse.
J'ai appelé une centrale à béton qui m'a donné différents prix mais surtout m'a expliqué qu'en prenant du béton fibré je pouvais me dispenser de ferrailler.
Je voulais donc savoir si effectivement avec le béton fibré il n'est pas nécessaire de mettre le treillis et les semelles ? et je voulais savoir aussi si le polyane que je vais installer doit descendre dans ma bêche ?
Merci de votre réponse.
Suite à quelques recherches pour mon mur si je fais des fondations de 60cm de large sur une profondeur de 40cm cela devrait permettre au mur d'avoir de bonnes fondations?
le faite de faire tous les 5 mètres un trou plus profond de 80cm cela est il d'augmenter la résistance du mur?
Manifestement, tu n'as pas consulté le forum sur les murs de soutènements.
Le hors gel, chez toi, c'est 90 cm. 90 cm + 140 de terre, tu es à 2,30 m du terrain amont à la base de la semelle. C'est de l'ordre de 1,50/1,60 m de semelle avec 1,25 sous le terrain amont.
Et pas de parpaing à bancher : un mur en béton.
Dept : Eure
Après multiples recherches...
je vais partir sur un mur de soutènement en béton...
maintenant je me pose la question de la largeur 20 ou plutôt 25cm??
fondation 90cm pour être hors gel
largeur 80-90cm
profondeur 80cm
hauteur du mur 140cm pour 18.80m de long...
Est ce que des éléments en granit de 20cm de large pour une épaisseur de 10cm sur une hauteur d'environ 140cm pour retenir les terres tiennent ils?
Non : pas assez lourd.
Dept : Eure
Tournesol, avec un fruit ?
De : Saint-jeannet (6)
Bred a écrit:Tournesol, avec un fruit ?
Moi, non ! Et surtout ne me dis pas que j'ai des abricots
Dept : Eure
BiggrinBiggrinBiggrinLaugh
En cache depuis le dimanche 13 avril 2025 à 03h48
Le dosage du béton
Le dosage du béton
