Joint de dilatation plafond en plaquo
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 5.428 fois
Env. 30 message Toulouse (31)
Nous nous prenons la tête depuis quelques semaines sur un joint de dilatation que nous a "imposé" notre maître d'oeuvre par l'intermédiaire du plaquiste;
Je m'explique, nous avons une maison en L et un salon/cuisine qui fait 60m²; le maître d'oeuvre nous a dit que selon une norme (je ne me rappelle plus laquelle), il fallait obligatoirement un joint de dilatation au plafond;
nous avions donc une saignée coupant en 2 notre salon, dans l'axe du L; c'est biensûr trés laid;
nous avons donc voulu boucher ce joint avec du joint acrylique puis repeindre mais comme les extrémités des plaques de plaquo ne sont pas droites mais légèrement relevées de part et d'autre, nous avons tout le long de ce joint de dilatation une surépaisseur (comme un dos d'âne à l'envers pointant vers le sol);
Nous cherchons désespérément une solution pour avoir un plafond parfaitement plat; on voulait un bel espace salon et on ne voit que cette grosse verrue sur toute la largeur du salon;
Pour l'instant, toutes les personnes ,qui viennent chez nous , se demandent pourquoi ils nous ont mis ce joint de dilatation en plein milieu du salon et personne n'a jamais vu ça chez personne d'autre;
même les professionnels en maçonnerie ou en plaquo se posent la même question; du coup ils nous conseillent, soit de camoufler cette saignée avec une baguette qui ferait tout le long (éventuellement avec des spots tout le long) mais je ne trouve pas cette solution trés esthétique ou alors carrément découper le plaquo et supprimer ce joint de dilatation, remettre du plaquo et remaper pour retrouver une surface plane;
les professionnels nous ont également dit que même si le maître d'oeuvre a voulu se protéger par rapport à sa décennale et celle du plaquiste en suivant cette "norme", le fait est, qu'en plus, ce joint arrive en plein milieu de l'ouverture de la porte d'entrée, ce qui apparemment ne sert à rien du coup; de plus ce joint n'est qu'au plafond, ne suit pas le mur latéral et encore moins le sol;
est-ce que quelqu'un, qui s'y connait, peut nous dire si ce joint de dilatation est absolument nécessaire ou si on peut choisir l'option de le supprimer ?
par avance vraiment merci pour vos réponses
cordialement
Membre ultra utile Env. 20000 message Bordeaux Bacalan (33)
il y a dejà ds sujets traités pour ton problème, fait recherche en haut a droite Wink
De : Bordeaux Bacalan (33)
Tu sais que pour faire une recherche il faut un minimum de conditions requises, ce qui n'est pas le cas de tout ceux qui viennent sur ce forum.
Et puis il y a une forme de paresse, ou d'un besoin de s'exprimer
Il est de bon ton d'être sur TWETTER, sur FACEBOOK, alors pourquoi ne pas laisser son pseudo sur notre forum
c'est la mode, le monde moderne, le rapprochement des peuples, la multiplicité des langues, le besoin de laisser une trace pour l'éternité
ben alors bel abricot..... t'as pas un compte Tweeter Rolleyes
kaline a écrit:ben alors bel abricot..... t'as pas un compte Tweeter Rolleyes
ben non, ma Kaline, je n'ai tjs pas compris l'utilité de TWITTER
Sauf entre TRIERWILLER et ROYAL, ou la courge à fait perdre la dinde, la j'ai compris, et je m'en réjouis
Sinon, je peux avoir des réponses utiles à ma question ?
ps: je suis déjà allé voir d'autres discussions sur le sujet, mais pas sur mon cas perso, j'ai une maison en L et donc c'est particulier
Env. 200 message Castres (81)
Bonjour, effectivement le dtu prévoit un joint de dilatation tous les 25 mètres de plafond ou les plafonds en L ou en V.
Personnellement dans l entreprise ou je travaille on n' en met pas car peu esthétique et on retourne régulièrement réparer les fissures dues aux mouvements de charpentes etc...
Dans votre cas vous n avez guère d' autre solution que d' accepter cette verrue ou le boucher complètement au risque d' annuler la responsabilité du Plaquiste en cas de fissures.
De : Castres (81)
Merci à Yack2plac pour, enfin, une réponse utile à mon problème;
Apparemment votre entreprise trouve de meilleures solutions au problème du client ;
notre maître d'oeuvre ne nous a pas concerté pour prendre la décision de poser ce joint de dilatation;
effectivement, c'est parfaitement inesthétique et on préfère avoir de petites fissures plus tard et repeindre plutôt que cette grosse verrue sur toute la largeur du salon et à vie;
en plus on a fait venir plusieurs professionnels, maçons et plaquistes et ils sont tous unanimes, il faut faire supprimer ce joint de dilatation, découper la plaquo où il y a ce joint et remettre du plaquo et rejointer;
merci pour votre réponse
On n a pas reelement de solution, c bien ça le probleme. On ne propose même pas ce joint aux clients car nOus n avons aucune solution a la fois efficace et esthétique.
III doit y avoir 2 écoles au sujet de ce joint, je serais bien curieux de savoir comment font les autres.
De : Castres (81)
En cache depuis le vendredi 28 mars 2025 à 18h01
Devis cloisonArtisan
Devis cloison
