Conseil calcul pureau pour tuile DC12 tereal abris monopente
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 20.062 fois
Env. 60 message Haute Garonne
bonjour à tous
je suis en train de regarder pour couvrir mon abris (carport) mono pente avec les même tuiles que mon toit : Double canal Tereal DC12.
Ce sont des tuiles à doubles emboitements mécanique.
La doc donne :
Pureau longitudinal = 37 (CM) théorique
Pureau latéral = 22,4
Sur le guide de pose , il est indiqué de faire une mesure réelle avec 11 tuiles en pose tirée et en pose serrée pour le liteaunage (OK ça je vais le faire)
ma question :
Le pureau de 37 est il absolument à respecter ou on peux avoir une valeur plus faible pour plus de recouvrement ?
Je m'explique:
  • est ce que je peux calculer l'espace entre mes liteaux (Voir Blog ci-dessous) de manière à être inférieur à 37 (ou la valeur réelle) mais de sorte à avoir un nombre pile de rangée ?
  • ou alors il faut respecter le pureau et tronçonner la dernière rangée ?
http://mobeco.blogspot.fr/2010/12/comment-poser-des-tuiles.html
Merci d'avance pour votre aide
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux de pose de tuiles...
Allez dans la section devis couverture du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de couvreurs de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les couvreurs, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-80-devis_pose-de-tuiles.php
bonsoir,
le pureau mini est de combien..?
Ludovic..
Env. 90 message Romans Sur Isère (26)
Bonsoir, la dc12 est tuile un peu delicate, le pureau de 37cm est a respecter, une varation de +/- 1cm est possible, mais a tout les coups vous allez être obligé de couper vos tuiles aux faîtage, c'est rare lorsqu'on on tombe pile poil !!!
De : Romans Sur Isère (26)
zoyos a écrit:Bonsoir, la dc12 est tuile un peu delicate, le pureau de 37cm est a respecter, une varation de +/- 1cm est possible, mais a tout les coups vous allez être obligé de couper vos tuiles aux faîtage, c'est rare lorsqu'on on tombe pile poil !!!
merci mais dans ce cas on coupe quelle partie de la tuile pour la dernière rangée le bas ou le haut ?
kauffmann ludovic a écrit:bonsoir,
Ludovic..
La doc indique 37 avec 10 mm de jeux
10mm alors 36.5 et 37.5 ben cela ne permet pas de vraiment travailler avec le pureau....Donc coupe...
pour répondre à votre question, on coupe le haut de la tuile......
Ludovic..
kauffmann ludovic a écrit:Bonsoir,
Ludovic..
Merci pour votre aide , je coupe le haut donc , pour la fixation dans ce cas :
  • je perce et je pointe dans le liteau ?
  • Je fais un mortier batard et je fixe à l'aide du solin ?
le solin que vous poserez est en plomb je présume, à ce momment là vous collez le plomb avec un point de " sika-tuile" par relief de tuile cela suffira..
Ludovic..
kauffmann ludovic a écrit:Bonjour,
Ludovic..
Parfait je vais passer ma commande et je posterais une photos de la réalisation , mais pas avant fin Aout, la charpente n'étant pas encore fabriquée
Env. 40 message Toulouse (31)
Je dois poser des DC12 (idem que sur la maison) sur une extension.
Dans quelle doc avez vous trouvé le jeux de 10 mm sur le pureau de 37 ?
Je ne trouve rien. il y a bien précisé le 6 mm en latéral mais rien sur le longitudinal.
Merci de votre retour
En cache depuis le mercredi 10 décembre 2025 à 06h47
Devis ToitureArtisan
Devis Toiture
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
