Fondations hors gel
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 3.009 fois
Env. 20 message
Bonjour, j'ai le détail descriptif d'une construction de maison individuelle
Et j'ai un doute concernant les fondations Hors gel.
Sachant que dans la région, le hors gel est à 80cm.
Le descriptif dit :
1- Décapage terre végétale sur 20cm.
2- Fouilles en rigole de 40x25ht (ou 50x30ht selon région). Vue que l'on est en zone sismique je suppose que l'on est à 50x30ht (à confirmer)
3- Fondation sur semelle filante. + armature 6barres
4-le VS est réalisé par 2 rang d'agglos 20cm (hauteur mur ext 42cm) et hauteur sous plancher environ 30cm.
Je ne vois pas de semelle béton de propreté...
Je ne vois pas d'étude de sol.
Ensuite, si je fais le calcul : mes fondations (le point le plus bas) se trouve à 50cm du niveau du sol naturel DONC IL N'EST PAS HORS GEL ???(20cm décapge + 30cm pour les fouilles = 50cm)
Est ce que mon calcul est juste ?
Merci pour votre éclaircissement
Pas forcement si il y a des remblais de prévu sur l'extérieur : le hors gel se mesure du terrain fini à la base des fondations.
L'obligation de béton de propreté dépend en fait de la nature du sol.
Quand à la largeur des fondation, elle n'est pas liée au sismique mais à une étude de sol.[/u]
Dept : Eure
Env. 20 message
Merci pour les renseignements.
Env. 200 message Ardennes
20 + 30 fondations + 40 d'agglos = 90 cm , mais il ne remblaye peut etre pas jusqu'en haut ...
sachant que la terre doit être de mémoire 15 cm sous l'enduit ...
Dept : Ardennes
En cache depuis le dimanche 27 avril 2025 à 03h47
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
