Comment enlever le reste de fibre autre que le ponçage??
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 15.069 fois
Bloggeur Env. 50 message Finistere
J'ai enlever ma fibre de verre et voila les restes sur mon mur.
Je souhaitais savoir si il y avait un moyen autre que le ponçage long et fastidieux pour enlever le reste.
Merci !
Env. 80 message Lille (59)
Avec quoi l'avez-vous retiré ?
Avez vous essayé un produit du genre ? C'est plutôt efficace je trouve, même lorsque (malheureusement) plusieurs couches de toile ont été empilées http://www.dessolsetdesmurs.com/murs/4-Les_accessoires/25-decolleur-toile-de-verre-decoll-tdv-quelyd.htm
Sinon il vous reste la ponceuse puis l'enduit ou directement enduit sur les morceaux restant puis ponçage.
Bon courage !
De : Lille (59)
Avec spatule...
Et la c est les restes.
La peinture à traversée la fibre et donc on trouve sur le mur des reste de colle / papier peint / peinture...
Tres tres long à poncer. 2 jour pour 1 pan de mur..
J'espère que tu es protégé ( masque, lunettes)
De : Sur Le Forum (77)
Env. 40 message Finistere
Pour enlever la toile de verre, 2 hypothèses :
- soit ça s'en va tout seul et il faut juste de l'huile de coude
- soit elle ne s'arrache pas alors il faut utiliser le decoll TDV (en vente sur le net et dans certaines gsb)
Pour les résidus il faut les enlever au scrapeur.
dans la SDB et Cuisine jai tout décaper au petit decapeur.
Dans les chambre et salon sa partait mieux mais sa laisse plein de résidu comme sur la photo.
Donc j' hesitais a humidifier de peur de pourrir le plâtre....
Et j'avais commencée à tout poncer.... mais long et pas de tout repos.
Env. 50 message Haute Savoie
Tu gratte bien les parties d'enduit qui tiennent pas, tu ponçe le reste avec du 60 ou 80 sans vouloir tout enlever, et une passe d'enduit à la lisseuse sur l'ensemble voir une 2ème sur les parties les plus abîmées.
C'est pas obligatoire d'enlever une fibre de verre qui tient bien, il suffit de la lisser à l'enduit.
Dept : Haute Savoie
je ferai sa pour le salon.
et je vais faire nikel pour la chambre.
Poncage 80 à la main, enduit de lissage avec les couteaux
Ponçage et produit pour préparer le plâtre a la reception de la peinture.
merci de vos conseils.
Le plâtre est déconseillé dans ce genre de chantier, utilisez des enduits de rebouchage ou lissage, l'un pour les gros défauts l'autre pour la finition, veillez à ce qu'il soit bien adapté aux supports bruts ou peint, ou un 3 en 1 en pâte ou en poudre pour reboucher les petits trous et fissures, rattraper les irrégularités et lisser.
Dept : Haute Savoie
Merci de vos conseils!
grace à la ponceuse voici le résultat
J'attaque l'enduit aujourd huiBiggrin
En cache depuis le jeudi 03 avril 2025 à 19h24
Devis cloisonArtisan
Devis cloison
