Fermeture chaînage extension
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 2.113 fois
Bloggeur Env. 2000 message La Teste De Buch (33)
bonjour
question 1 :
après avoir monté les 3 murs de mon extension + le quatrième remplacé par une poutre viens la question du dimensionnement de celle ci et de son ferraillage
la portée est de 3.60 mètres elle sera intégré au chaînage en tête du mur et en appui sur les 2 chaînage verticaux
cette poutre ne supportera rien hormis sont propre poids la toiture étant reprise par une poutre muraliere au dessus
quelles doivent être les dimensions et armatures de celle ci ?
question 2 :
sur le mur de façade j'ai une fenêtre de 1.20 m de large
puis-je intégré le linteau avec le chaînage en tête ?
quel dois être le ferraillage de celui ci ?
j'avais prévu de mettre dans le chaînage des armatures C410 2HA10
le poids repris par ce chaînage sera celui du toit soit 60 kg environ au mètre linéaire ( toit 1 pente 2.30 mètre de long tuile béton 44 kg/m² et chevrons 11x4 )
merci d'avance
ps : si il manque des infos pour le calcul n’hésitez pas
De : La Teste De Buch (33)
1- Si vraiment ton chainage ne supporte rien d'autre que son poids propre, section béton 20 x 20. Tu peux mettre 4 HA 8 + cadres 15 x 15, espacement 15 cm.
Prévoir des crosses aux extrémités.
2- oui, tu peux l’intégrer dans le chainage (20 x 20) mais mettre obligatoirement 4 aciers filants (4 HA 8) et des cadres tous les 15 cm.
Dept : Eure
J'ai lu dans un de tes post sur le forum que les chaînages verticaux ne pouvais pas supporter une poutre est ce que le fait que cette poutre ne supporte rien est admissible en tête du chaînage vertical ?
Et alors ?
Elle ne peut pas poser sur le mur ? La charge n'est que de 180 kg !
Rien à voir avec la charge d'un poteau
Dept : Eure
Oui c'est bien ce que je pensais mais je voulais avoir confirmation ! merci
Le dosage du béton
Le dosage du béton
