Daikin haute temperature reglage loi d'eau retour experience
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 5.862 fois
Env. 700 message Loire Atlantique
Bonjour a tous,
J'aimerai avoir vos retours d'experiences sur vos valeurs de réglage de votre PAC haute temperature Daikin via la loi d'eau.
ainsi que vos consomations électriques constaté.
J'ai une haute temperature de 11kw
les controles effectués:
1/_ avec la sonde filaire et son thermostat, livré avec la machine
trop de consomation électrique et temperature de redémarrage de Pac trop basse par rapport a la consigne donné, ce thermostat a une sensibilité de + ou - 1°C
en effet si on demande une consigne de 20° dans la maison
La PAc démarre en chauffage à 18.9°et s'arrete à 21.1°C
2/_ en prenant l'option thermostat d'ambiance sans fil (sensibilité plus fine à + ou - 0.5°C)
Si on demande une consigne de 20° dans la maison
La PAc démarre en chauffage à 19.4°et s'arrete à 20.6°C
C'est plus souple, mais en cas de grand froid comme cet hiver on ressent la fraicheur à 19.4° avant le redémarrage de la PAC.
Les consomations electriques sont correct jusqu'a environ + 5° C (environ 35 kw / 24h) avec chauffage en production ECS, et consignes de chauffe à 60°
Dès que l'on est en dessous de zero on consomme, ca peux aller jusqu'à 77 kw / 24h (pour de -12°)
Pour infos :
PAC sans resistance électrique d'appoint, aucun problème pour avoir du chauffage a ces températures basse
compteur EDF laissé à un calibrage de 30A (c'est juste parfois avec le chauffage)
consigne de temperature intérieur de la maison 20°
Je suis Très satisfait du fonctionnement
Merci pour vos experiences sous la loi d'eau
salut
tu es en mode "hystérésis". Choisir le mode PI t'éviterait ce phénomène, et maintiendrait une température plus constante.
77/24, c'est en gros 3kWh par heure, c'est plutôt bien pour de la HT. Tu fais ton ECS avec ?
qu'est ce que tu chauffes exactement ?
Oui je chauffe l'ECS:
ballon de 200l auquel j'ai mis un compteur pour controler les consommations d'eau chaude de la maison
La Pac Ht chauffe une maison de 1951 isolée + ajout isolation exterieur et bardage en GR32 ep 100mm coef R = 3.10
surface 130 m2
La PAc chauffe 12 radiateurs sur rdc + 2 etage denivellé max par rapport a la PAC = 7 m
La circulation est faite avec le circulateur de la PAC
(alors que le constructeur prevois que le circulateur de la PAC est prevus pour environs 11 radiateurs)
Je n'ai aucun problème montée en température rapide sur tous les radiateurs (certains équipés de thermostatique)
Le circuit a été nettoyé + additif type X800
Pot anti boue + doigt magnetique et degazeur automatique sur retour chauffage
Malgres la programmation des heures de chauffe de l'ECS,
je me suis appercus qu'en cas de consomation d'eau chaude la PAC relance une chauffe ECS hors plage de programmation de chauffe.
cela ne dure pas longtemps mais elle relance quand meme une chauffe (cela peux durer que 15 à 20 mn)
Personne pour transmettre ses parametres de reglage sur la loi d'eau ?
ainsi que leur retour de consomations électriques sur daikin haute temperature
Env. 100 message Seynod (74)
Si tu veux faire quelques économies supplémentaire passe ton ECS à 50°C, température largement suffisante pour une maison individuelle.
De : Seynod (74)
En cache depuis le dimanche 30 mars 2025 à 15h56
Devis pompe à chaleurArtisan
Guide pompe à chaleur
