Pose terrasse sur beton et terre à la fois
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 4.778 fois
Env. 10 message Oost Cappel (59)
Bonjour à toutes et à tous,
J'ai l'intention de recouvrir mon jardin( ancienne cours de 40m2 environs) avec des lames de bois.
Donc je viens vers vous pour avoir des conseil afin de faire du bon boulot.
Mon "problème" c'est que j'ai une partie qui sera sur une dalle et l'autre sur de la terre ( pas tres profonde 30 cm un peu près car c'est une ancienne cours ou j'avais aménager un peu de pelouse ( 20m2 environs)
J'ai pensé pour la partie dalle, fixer mes lambourde sur des cales (quelle sorte de cales et ou les trouver?) de plus entre la surface de ma dalle et mon seuil de porte je n'ai que 60mm pour ne pas dépasser le seuil de la porte. doit on mettre des cale lorsque les lambourdes vont dans le sens de la pente?
Pour la partie terre, je voudrais mettre des plots beton fait avec du tube pvc diametre 100 ou 125 enfoncer de 30 cm car après ce sont des brique placer les une a coté des autre et je ne pense pas que ça devrai bouger.
Mes questions sont:
Est ce que ma solution et bonne ou y -t-il des chose a améliorer ou a changer?
De combien espacer les lambourdes et les plots?
Doit on obligatoirement mettre des cales dans mon cas?
doit on faire une pente pour que l'eau s'évacue des lames ( si oui de combien doit elle être?)
quelle visserie choisir ( j'avais penser vis inox torx et prépercer les lames avant)
quel espace entre les lames ( au minimum)
comment avez vous posez vos lames: en quinconce ou pas?
mais aussi je compte faire des "jardinière avec des lame composite : est ce que je dois passer la lame horizontale sous la lame verticale ou venir contre ( enfin en laissant un espace) , si je la passe sous j'ai peur qu'elle risque de s'abimer avec le temps!!!
J'espère avoir été assez clair
merci d'avance pour vos conseils et réponses et désolé pour toutes ces question mais je ne veux pas me tromper.
De : Oost Cappel (59)
Personne pour me donner conseil? ou alors ai-je la bonne solution?
Nouvel Aviseur Env. 1000 message Yvelines / (78)
Oui il faut mettre des cales pour éviter que tes lambourdes soient en contact direct avec le béton.
Comme espace on parle généralement de 5mm
Des vis en Inox c'est très bien. et pré-percé la lame cela dépend de la vis.
Pour la pente cela dépend des lame de bois, il en existe des bombés qui auto-évacue l'eau
En quinconce faudrait voir un plan car généralement on fait droit et si du courage sur les bords on mets deux lame dans l'autre sens.
De : Yvelines / (78)
Env. 2000 message Ain
Hello,
Je ne suis qu'amateur, mes "conseils" sont à prendre en tant que tel.
meuchk a écrit:
Est ce que ma solution et bonne ou y -t-il des chose a améliorer ou a changer? Je pense que c'est pas mal.
De combien espacer les lambourdes et les plots? Lambourdes entraxe 50 cms, plots tous les 90 cms.
Doit on obligatoirement mettre des cales dans mon cas? Bah oui, tu ne vas pas mettre les lambourdes à même le sol. Mais tu vas être embêté car 60 mm de marge = trop juste. Il fait un plot + une lambourde, et ensuite les lames...
doit on faire une pente pour que l'eau s'évacue des lames ( si oui de combien doit elle être?) Je ne ferais pas de pente s'il y a des espaces entre les lames.
quelle visserie choisir ( j'avais penser vis inox torx et prépercer les lames avant) Bon choix.
quel espace entre les lames ( au minimum) 8 mm
comment avez vous posez vos lames: en quinconce ou pas? Jamais fait, mais quand je le ferai, oui, en quinconce. En gros, tu poses ta ligne de lames, et tu reprends la ligne suivante avec une coupe. Comme pour les sols en stratifié.
Je mettrai la lame verticale contre l'horizontale: je positionnerais des "cales" sous la jardinière afin que le pourtour des lames ne soient pas en contact direct avec le sol.
Dept : Ain
Photolover Env. 7000 message
meuchk a écrit:Bonjour à toutes et à tous,
60mm c'est vraiment très très juste, mais vous pouvez prendre des lambourdes de 38x70mm, fixées dans la dalle avec des chevilles à frapper, un platelage de 20/21mm d'épaisseur. Des cales drainantes sont indispensables car les lambourdes ne doivent pas toucher le sol, déjà pour laisser s'écouler l'eau et d'autre part pour éviter le pourrissement. Des bandes bitumeuses sont aussi indispensables entre lambourdes et platelage pour éviter la stagnation de l'eau à aux points de vissage du platelage et éviter le pourrissement prématuré de l'un et de l'autre.
Un platelage de 20/21mm va limiter votre choix au niveau du platelage, vous ne pourrez pas mettre de pin autoclavé car l'épaisseur des lames sera de 27mm, cela exclue aussi le bois composite car celui-ci nécessite une ventilation sous les lames d'au moins 10/12cm .. en 20/21mm vous reste le bois exotique ou du robinier.
Puisque votre partie pelouse est stable, plutôt que d'y mettre des plots béton, j'y mettrais plutôt des plots PVC, ce qui vous évite de défigurer votre partie pelouse, ainsi le jour où vous changez d'avis, il suffit d'enlever les plots PVC et c'est tout, rien de définitif.
Mes questions sont:
De combien espacer les lambourdes et les plots? à voir une fois que vous aurez choisi le platelage (dimensions et essence de bois)
Doit on obligatoirement mettre des cales dans mon cas? oui
doit on faire une pente pour que l'eau s'évacue des lames ( si oui de combien doit elle être?) pas la peine si votre dalle a déjà une pente
quelle visserie choisir ( j'avais penser vis inox torx et prépercer les lames avant) chevilles à frapper pour les lambourdes et vis torx type A2 pour le platelage
quel espace entre les lames ( au minimum) A déterminer en fonction de la dimension des lames et de l'essence de bois
comment avez vous posez vos lames: en quinconce ou pas? question de goût, mais vous pouvez faire une simulation de ce qui vous plait le plus sur un dessin. En quinconce je n'aime pas
mais aussi je compte faire des "jardinière avec des lame composite : est ce que je dois passer la lame horizontale sous la lame verticale ou venir contre ( enfin en laissant un espace) , si je la passe sous j'ai peur qu'elle risque de s'abimer avec le temps!!! Pas de lame composite pour ce genre de chose. Par contre, je ne vois pas très bien comment vous compter les construire, faites un dessin peut être, çà sera plus compréhensible
J'espère avoir été assez clair ... et moi aussi
réponses dans le texte .. une petite photo de l'actuel ?? juste pour se rendre compte de l'endroit.
Il vous faudra aussi ne pas oublier le geotextile sur la partie pelouse
Picto recompense Photolover
Merci pour vos réponses et vos conseil, je vois que j'étais pas très loin de la vérité
je compte les contstruire comme je l'ai déjà dit avec des lames composite et les maintenir avec des kits de bordures modulable vendu dans un brico près de chez moi ( car je les avez acheter pour autre chose mais je me suis rendu compte que ça n'aller pas donc je compte m'en servir pour ça)
pour la photo je vous la poste des que je peux , par contre pour les travaux ça risque d'être long car d'abord les vacance et ensuite les travaux ,donc commencement fin juillet début aout et je vais prendre mon temps car je bricole un peu (fait pas pas mal de travaux moi meme dans la maison, sauf carrelage au sol , électricité et fenêtre fait par des artisans le reste c'était pour ma pomme ) j'ai envie que ça soit réussi et que tienne dans le temps.
a bientot pour les photos et si vous avez des idées qui vous viennent des que j'aurai mis la photo de la cours à aménager n'hésitez pas.
encore merci pour les conseil et ceux a venir
En cache depuis le lundi 21 avril 2025 à 09h03
Devis terrasseArtisan
Devis terrasse
Photos de terrasses
Photos de terrasses
