Ampoules G4 qui clignotent
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 2.818 fois
Env. 10 message Colomiers (31)
Je viens de monter un plafonnier acceuillant 16 ampoules halogènes G4 10W/12V avec 2 transformateurs (1 pour 8 ampoules).
Lorsque j'allume celui-ci tout se passe bien mais, aprés environ 1 heure de fonctionnement, 8 ampoules liées à un transformateur se mettent à clignoter.
J'éteins donc mon luminaire et je rallume de suite, et là ce sont toutes les ampoules qui clignotent.
Ensuite, j'éteins mon luminaire et j'attend 2 minutes, je le rallume et il n'y a plus de problème...
J'ai donc branché mon luminaire sur une prise de courant, et là, il n'y a pas de problème...
J'en déduis que le problème vient de mon installation, mais n'étant pas un expert, je n'arrive pas à savoir quel composant est à l'origine de ce problème.
Merci de votre aide
PS: le luminaire est commandé par deux interrupteurs en va-et-viens.
De : Colomiers (31)
Env. 2000 message Rhone
Mauvais serrage des connecteurs, donc chauffe, donc détente du conducteur, donc faux contact, donc clignotement, donc chauffe, donc risque d'incendie.
Merci pour la réponse rapide.
Sachant que mon installation éléctrique est faite au moyen d'une pieuvre dans mes combles, où puis-je trouver ces fameux connecteurs ?
Merci encore
De : Colomiers (31)
Hum, au niveau du luminaire lui même, pour commencer...
En cache depuis le mardi 08 avril 2025 à 12h43
