Terrasse ????
Ce sujet comporte 22 messages et a été affiché 37.193 fois
Env. 70 message Drome
je reposte le sujet mais avec des schema ca sera plus facile a exposer ainsi:
voici un schema de notre terrasse : en bleu la maison, en rouge l'isolant polystyrene de 10mm et en gris la terrasse
voici la coupe de la terrasse que je souhaite realiser
je pense faire une semelle de 30*40 feraille et y monter des parpaings dessus qui me serviron de coffrage pour le herisson et la dalle
mes questions sont :
est ce que je fais des erreurs techniques?
quelle quantité de gravier et quelle granulometrie?
quelle quantité de sable et quelle granulometrie?
10 cm de dalle beton feraille avec un trellis soude de 7mm suffit?
l'idee du coffrage avec les parpaings est une bonne idee? sachant que le carrelage portera a la fois sur le paraping et sur la dalle a therme
sachant qu'il va y avoir un film polyane sous la chappe, un joint de dillatation au milieu de la chappe
j'attends vos reponses et vos conseils
personne pour eclairer ma lanterne???
- Quelle hauteur avez vous à rattraper ?
- Quelle est la nature du sol actuel ?
- Un dallage est dans dans la norme actuelle à faire de 12cm d'épaisseur avec treillis ST25C.
De : Saint-jeannet (6)
Photographe Env. 2000 message Annoeullin (59)
ta semmelle tu la positionne coté maison?
De : Annoeullin (59)
je pense que le "dur" du sol est a 30 cm du seuil de ma baie vitree
je pensais faire une semelle sur le pourtour de la terrasse et de monter 1 ou 2 rang d'agglo qui me serviron de coffrage pour le herisson ainsi que pour la dalle
- Voulez-vous une marche entre la terrasse et le seuil ?
- Faire une semelle et monter des agglos est pour moi superflu si votre sol n'est pas du remblais de moins de deux ans, et si vous ne comptez pas par la suite faire une pergola en dur par dessus.
loris26 a écrit:je pense que le "dur" du sol est a 30 cm du seuil de ma baie vitree
sur 3 coté alors?
le remblai a moins de 2 ans car la maison est encore en cours de construction (actuellement a la facade)
nous comptons mettre la terrasse fini a 2 cm en dessous du seuil de la baie vitree et plus tard il y aura surement une pergola !!
pour les rangs d'aglo je pensais les mettre sur les 4 cotés, mais si je coule la dalle beton en me servant des agglo comme coffrage, lorsque je vais mettre mon carrelage, ne risqu'il pas d'y avoir des fissure car la dalle ne reposera pas sur les agglo??
Salut,
si c'est du remblais, attendez au moins deux ans avant de faire un dallage.
Vous aurez autrement de gros risques de tassement.
Bred a écrit:Salut,
n'est ce pas pour cette raison que l'ont conseil de faire une fondation sur parpaings?
Si vous voulez faire travailler les fondations, vous devez alors faire un dallage porté, ce n'est plus un "simple" dallage.
Et vous devez alors dimensionner les fondation par rapport a la nature du sol, de plus, faire deux fondations cote à cote pose des problème de tassement qu'il faut étudier.
je voyait plus ça comme sur ces photos, fondation et parpaings sur les éxtérieurs avec remplissage en cailloux et beton.
avec eventuellement une fondation intermédiaire perpendiculaire a la maison.
Est ce une solution?
toniobesada, as tu mis une feuille de polystyrene pour l'isolation des 2 dalles?
c'est pas mon chantier, je suis comme toi, je me renseigne.
Isoler la dalle peut etre intérressant si tu enviseage par la suite de rendre cette partie habitable (extention, véranda)
toniobesada a écrit:je voyait plus ça comme sur ces photos, fondation et parpaings sur les éxtérieurs avec remplissage en cailloux et beton.
Bien sûr, c'est une solution, qui a normalement été décidé car le terrain est stable, ou qu'un dallage auto-porté est réalisé avec le dimensionnement des fondations par rapport au terrain.
Vous posez une question, vous avez une réponse, mais vous continuez dans votre propre idée.
Que voulez-vous que l'on vous réponde de plus en dehors des précautions à prendre ?
En cache depuis le mardi 01 avril 2025 à 08h46
Devis terrasseArtisan
Devis terrasse
Photos terrasses bois
