Bacs de douche classique au lieu de plats
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 2.572 fois
Env. 20 message Rhone
Revenant d'une réunion de chantier, nous avons constaté que nos bacs de douche plats s'étaient transformés en bacs classiques, donc surélevés...
Le chef des travaux nous affirme que l'option "plat" n'est plus possible puisque les arrivées des syphons sont elles-mêmes surélevées et non enterrées...nous n'avons pas de vide-sanitaire (à priori ça pose un problème)
Qu'en pensez-vous ?
Bien entendu, en relisant le compte rendu de la mise au point chantier, seules les références des bacs apparaissent, il n'y a donc pas défaut de procédure du constructeur...Nous avions oralement opté pour des bacs plats, et n'avons pas vérifié ce point, nous étant concentré sur bien d'autres sujets à l'époque...
Seulement l'idée d'un bac surélevé classique ne nous plaît pas !!
Nous souhaiterions :
- soit revenir en arrière et avoir 2 bacs plats comme prévu (si c'est possible)
- soit envisager une sous marche ou coffrage qui serait peut-être plus esthétique...mais dans quelle mesure est-ce possible sans que ce ne soit "dangereux" au quotidien?
Merci pour vos éclairages sur ce point !
Inga69
Membre utile Env. 3000 message Haute Garonne
Bonjour, encore une explication bidon...
Rassurez vous on n'a pas besoin d'un vide sanitaire pour mettre un bac plat Rolleyes
penses-y l'ami ;)
Voici la réponse de notre conducteur de travaux :
"Concernant la faisabilité de l'installation d'une douche extra plate sans marche, il aurait fallu prévoir une réserve de sol perméttant de combler la hauteur de décalage de 9cm, soit laisser une réserve de sol de 16cm où un receveur de douche à l'italienne avec sortie de bonde verticale intégrée en maçonnerie mais avec nettoyage et entretien du siphon par le dessus."
Nous attendons sa réponse concernant une possibilité de modification...
Avez-vous des solutions à nous apporter ??
MERCI !!
Inga69
Photographe Env. 2000 message Annoeullin (59)
Techniquement, il faut un minimum de reservation pour mettre un bac extra plat.
De : Annoeullin (59)
Env. 40 message Lorient (56)
C'est souvent la hauteur de la bonde qui détermine la hauteur finale.
à quelle hauteur se situe ( ou se situera ) votre bac ?
De : Lorient (56)
En cache depuis hier à 20h18
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
