Carreau de plâtre et linteau
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 2.944 fois
Env. 30 message Bas Rhin
J'aimerai créer une cloison en carreau de plâtre de 10cm d'épaisseur mais avec une niche.
Le problème est que cette niche devra faire environ 120cm de long sur 10cm de profondeur d'où le problème du poids.
J'ai pensé incorporer un linteau en béton armé pour fenêtre (5cm d'épaisseur et 10 de profondeur). Qu'en pensez-vous?
Peut-on travailler les deux matériaux ensemble?
Laurent
Dept : Bas Rhin
Env. 200 message Castres (81)
Bonjour , vous n auriez pas ce probleme en placostyl.
De : Castres (81)
Bonjour et merci de m'avoir répondu.
j'ai pensé au placostyl mais ma cloison ne monte pas jusqu'au plafond et va séparer la douche à l'italienne de la baignoire.
Le nez de cloison sera dans le vide et n'ira pas jusqu'au plafond donc il faut quelque chose de bien solide.
Qu'en pensez-vous ?
Laurent
Dept : Bas Rhin
En cache depuis le mercredi 02 avril 2025 à 07h25
Devis cloisonArtisan
Devis cloison
