Volet roulant velux
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 2.022 fois
Env. 70 message Isere
J'ai prévu d'installer un volet roulant electrique sur une fenetre de toit Velux. Le constructeur me dit qu il a laissé une gaine à proximité du Velux pour apporter l'electricite. Il faudrait donc que j'enlève des tuiles et que je perce l'écran de sous toiture pour chercher la gaine. Comment ensuite réparer cet écran pour préserver l étanchéité ?
Merci pour vos conseils.
Nicolas
Dept : Isere
n'y aurait il pas un raccord de bande d'écran à proximité...? cela serait mieux quitte à rallonger la gaine..
Ludovic..
Bonjour, ca y est j'ai réussi à monter les volets roulants électriques sur les velux. Je les ai trouve pas cher dans un magasin de bricolage low-cost.
Le montage se fait plutôt facilement la documentation est tres détaillé. La difficulté essentielle réside dans l'accessibilité. J'ai réalisé cela a partir de l'intérieur de la maison (donc pas sur le toit) avec un escabot et sans enlever l'ouvrant. C'était plutôt accrobatique. Pour les gaines électrique, j'ai réussi à les faire passer à partir des combles. J'ai troué le contreventement que j'ai ensuite réparé avec du scotch US.
Bon courage à ceux qui se lancent dans ces travaux.
Dept : Isere
Membre utile Env. 4000 message Pau (64)
nicodevoluy a écrit:Bonjour, ca y est j'ai réussi à monter les volets roulants électriques sur les velux. Je les ai trouve pas cher dans un magasin de bricolage low-cost.
Retour encourageant pour de futurs amateurs de volets velux !!
De : Pau (64)
En cache depuis le lundi 31 mars 2025 à 07h08
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
