Choisir un poele à bois
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 2.290 fois
Env. 10 message Nantes (44)
Je suis propriétaire d'une maison de 1972 chauffée au fioul, avec une isolation médiocre mais que je vais refaire. La maison possède un étage et la surface du rez de chaussée est de 104 M2.
Mon projet est maintenant de remplacer le chauffage au fioul, par du chauffage au bois, j'ai déjà fait venir deux installateurs pour des devis l'un me conseillant son poêle de masse tTulikivi, l'autre un poele contura 26T haut qui est un poele hybride.
Devant tous leurs arguments je suis un peu perdu.
Pouvez vous me faire part de vos expériences ou de vos conseils en la matière?
D'avance merci pour vos réponses!
De : Nantes (44)
vu le prix du tulkiwi vaut mieux investir dans de l'isolation ...
au fianl faut isoler d'abord ! car en fonction des resultats effectifs 'et pas sur le papier car une mauvaise pose fente de qlq mm passage d'air peut tout gacher, tu choisiras APRES le modele de poele adapté et surtout sa puissance
sinon ce sera de l'argent depensse pour rien. Un poele de Masse ne se justifie absolument pas dans une maison tres bien isolée par exemple
Merci pour ta réponse,
Pour l'isolation, les cloisons sont en briques avec un vide d'air de quelques centimètres, et à l'étage c'est une isolation avec des plaques de polystyrène sous lesquelles se trouve un espèce de tissus faisant penser à du feutre.
Un de mes problèmes pour refaire toute l'isolation du toit est qu"une des chambres voit son plafond épouser la forme du toit avec au centre une zone tronquée , et je n'ai pas du tout accès à cette espace.
Que me conseilles- tu au vu de tout ces éléments?
De : Nantes (44)
ben tu n'as pas d'isolation. le "vide" d'air c'est inefficace
en toiture si tu ne peux/veux pas toucher le dessous sous plafond va falloir passer par dessus en sarking ...
donc depose des tuiles, pose d'un siolant, repose des tuiles ...
pas donné
mais l'energie va etre de plus en plus chere
En cache depuis le dimanche 20 avril 2025 à 10h40
Devis poeleArtisan
Devis poele
