Poncer la première couche de finition ?
Ce sujet comporte 22 messages et a été affiché 10.391 fois
Bloggeur Env. 500 message Reims (51)
Bonsoir à tous,
J'ai passé la sous couche au plafond il y a quelques temps, repris les défauts à l'enduit, ponçage, etc... comme j'ai pu le lire maintes fois sur le forum.
Je viens de passer la première couche de finition avec de l'ondikyd soie de chez Zolpan.
J'avais juste avant rectifié quelques défauts (pour la énième fois), mais je n'ai pas repassé de sous couche dessus (il y en avait déjà sous l'enduit et j'avais lu qu'on était pas obligé d'en remettre).
Le problème est qu'à ces endroits, après la première couche de finition, c'est bien lisse mais le reste du plafond est, quant à lui, plutôt granuleux, ce qui est dû au rouleau utilisé pour la sous couche (poils 18mm).
Que faire ? Utiliser le même rouleau sur ces endroits pour recréer du grain et ainsi uniformiser la texture du plafond pour la seconde couche ?
Ou bien poncer finement tout le plafond pour, également, uniformer la texture mais cette fois ci sans grain.
Merci de votre aide
De : Reims (51)
salut, je vs est repondu en MP, les autres avis vs aideront aussi bien sur...
en resumer, et pr les autres internautes a qui ca peux servir...
l'enduit fait aussi office de bloqueur de support, et en general, on ponce dabord la sous couche avant tout autre travaux, il est donc inutile de refaire un frottis en sous couche sur une reprise... sauf si les traces de rouleur, lors de la sous couche, sont importants, la peinture mat devrait masquer ce defaut d'aspect...
De : Inzinzac (56)
Le problème, peut être, vient du fait qu'il s'agisse de peinture satin.
Mais également au fait que je n'ai pas poncé toute la surface sous couchée.
Je pense donc que je vais poncer finement la première couche de finition.
Wink
De : Reims (51)
le plafond est en satin.. je n'est pas percute cela dans le 1er post, desole... faits un frottis avant de repasser une finition... sinon le satin va etre bu par l'enduit, et ne se fera pas, d'ou traces de mat avec du satin...
De : Inzinzac (56)
Un frottis sur mes enduits ? Donc je ne ponce pas..?
De : Reims (51)
si si ponces... pour enlever ce grain qui te gene, et qui se vois tres bien avec du satin ;)
le frottis se fera apres le poncage, sur les reprises d'enduit...
De : Inzinzac (56)
Un frottis c'est une petite couche de peinture ?
Dernière question : du grain 220 pour le ponçage c'est bien ?
De : Reims (51)
Env. 50 message Haute Savoie
Ponce un peu, avec du satiné tu verras tout, prend un rouleau à poils 12mm et dilue ta peinture, bien croisée bien lissé...
Dept : Haute Savoie
Salut,
J'ai tout reponcé, j'ai du prendre du 120 parce qu'au 220 j'y aurais passé la semaine !
Mais bon, évidemment on voit toujours la différence entre les parties enduites qui sont lisses et les parties sous couchées qui restent un peu granuleuses.
Maintenant, je sais pas trop si je repasse sur les enduits avec une patte de lapin ou si je repasse tout de suite ma 2e couche. Je vais surement opter pour la première solution comme me l'a conseillé djeidjei.
De : Reims (51)
Même le 120 c'est fin, j'utilise plus le 100 voir le 80, sinon faudrait passer un lissage complet à l'enduit sur le plafond si c'est trop important, mais je pense que ça devrait aller en chargeant un peu plus de peinture sur les parties lisse pour avoir le même aspect partout,
si le ponçage à effacé la première couche de peinture il est préférable de repassé un coup de rouleau avant la 2éme couche.
Bon courage !
Dept : Haute Savoie
homerrrrr a écrit:Un frottis c'est une petite couche de peinture ?
oui mai spas generale, uniquement où se trouve les reprises d'enduits
De : Inzinzac (56)
Merci djeidjei, c'est ce que j'ai fait.
Demain (enfin ce matin) 2e couche, je croise les doigts pour ce que ce soit nickel, comme j'aime Wink
De : Reims (51)
Voilà c'est fait.
2 problémes :
1)On voit toujours la différence surface peinte sur enduit et surface peinte sur sous couche directe.
2)J'ai beaucoup de mal à visualiser où je suis déjà passé, malgré un projecteur (il ne fait qu'1m50, je ne peux pas le faire raser le plafond...) et du coup j'ai quelques traces de reprise
Un truc étrange, c'est que pour 1L je suis sensé faire 10-15m2 et là pour 12m2 il me reste de la peinture et j'ai pourtant l'impression de bien charger mon rouleau...
J'espère que j'aurai moins de problèmes quand je passerai au mat.
De : Reims (51)
salut,
1°/ et oui, il aurait fallu poncer dès la 1ere de sous couche, ou bien ratisser le mur avant les finitions...il est normal qu'il y ai difference d'aspect puisque enduit lisse et peinture...
2°/ avec un regard en arase on vois où l'on est passé car cela brille toujours + (mat ou satin)... sinon, coté quantité, la peinture est moins absorber qu'a la 1ere couche, donc la quantité est differente...
De : Inzinzac (56)
Hé oui ! pas pour rien qu'on met toujours du mat au plafond
Dept : Haute Savoie
En cache depuis le dimanche 27 avril 2025 à 23h52
Devis décorateur d'intérieurArtisan
12 idées de salons scandinaves
