Choix du poêle à bois
Ce sujet comporte 29 messages et a été affiché 24.144 fois
Photographe Env. 500 message Blois (41)
someone-maison a écrit:Oui moi aussi je pense que l'un ou l'autre conviendrait.
Pour la chape, tu as un isolant dessous ?
Qu'as tu ?
- dalle 20cm
- isolant ?
- chape ? cm ?
Avant de faire la chape, mon maçon a fait des mini plots dans l'isolant à l'endroit prévu du poêle.
Oui il y a un isolant sous toute la surface de la dalle de la maison : polystyrène incompressible de 6cm avec un film polyane en dessous et au dessus donc la dalle tout comme ce schéma : https://www.forumconstruire.com/construire/topic-126795.php
Donc dans l'ordre :
1) terrain naturel
2) sable compacté
3) film polyane
4) isolant polystyrène incompressible de 6cm sur toute la surface de la dalle même le garage
5) dalle en béton armée de 20cm
6) chape de ravoirage (3cm environ qui correspondant au recouvrement en limite supérieure des gaines)
7) chape (5cm minimum DTU)
8) Carrelage
C'est mon carreleur qui fait la chape, pour toi il a mis 1 plot à chaque coin du poêle pour qu'il repose sur ceux-ci et non sur la chape qui n'a effectivement pas la même résistance surtout avec la concentration de charge du poêle en un "même point" ?
membre AAMOI 3749
De : Blois (41)
Photographe Env. 2000 message Sud De Toulouse (31)
Oui il a fait 5 plots: 1 à chaque coin et 1 au centre.
Mais mon isolant est sous la chape de 8, pas sous la dalle.
Ne te serais tu pas trompé dans ton ordre ? car tu note l'isolant AVANT la dalle mais tu écris que l'isolant est SUR la totalité de la dalle !
"nous n'héritons pas la terre de nos parents, nous l'empruntons à nos enfants
http://ecomaisondemarie.forumconstruire.com
De : Sud De Toulouse (31)
Je pense aussi que l'isolant SOUS la dalle , c'est pas trop logique.... Au niveau pont thermique en périphérie....
Citation: tout comme ce schéma : https://www.forumconstruire.com/construire/topic-126795.php
Pour moi, c'est pas terrible du tout ....
De : Lyon (69)
someone-maison a écrit:Oui il a fait 5 plots: 1 à chaque coin et 1 au centre.
Je ne me suis pas trompé : isolant avant la dalle et si j'ai marqué sur c'est une erreur de ma part je voulais marquer SOUS la totalité de la dalle, tu peux regarder le début de mon récit, j'ai beaucoup de prises de vue de la réalisation des fondations.
membre AAMOI 3749
De : Blois (41)
mgarrig a écrit:Bonsoir,
Regarde bien le schéma de réalisation du terre plein dalle solidarisée, on voit bien que l'isolant polystyrène est sous la dalle en béton armée.
En vide sanitaire les hourdis isolants sont bien aussi sous la dalle non ?
Après là je viens de parcourir nombre de récits que je surveillent et qu'ils soient vs, terre plein, avec ou sans chauffage au sol je n'ai pas vu un qui ait une isolation sous chape en + de 'l'isolation sous dalle.
membre AAMOI 3749
De : Blois (41)
Photographe Env. 2000 message Annoeullin (59)
sauf pour les planchers chauffants
De : Annoeullin (59)
toniobesada a écrit:sauf pour les planchers chauffants
Ok pour les planchers chauffants je ne savait pas, moi ce n'est pas mon cas je suis par radiateurs.
Je cherche mais pas évident de trouver un DTU parlant du fait que l'on doit ou doit mette l'isolant sous la chape, avec isolant en +sous la dalle ou pas et dans quel cas les 2
membre AAMOI 3749
De : Blois (41)
ce n'est pas obligatoire du tout, en revanche c'est a conseiller mème sans plancher chauffant
toniobesada a écrit:ce n'est pas obligatoire du tout, en revanche c'est a conseiller mème sans plancher chauffant
C'est vrai que ça aurait été bien mais hélas le cst n'a pas laissé de réservation suffisante au niveau des seuils de portes, j'y penserait pour la prochaine maison.
A moins qu'il existe des films isolant qui ne dépasse pas quelques millimètres pour "isoler" un peu la chape de la dalle.
membre AAMOI 3749
De : Blois (41)
Comme je l'ai dit plus haut, l'isolant sous la dalle solidarisée laisse un gros pont thermique dû à la dalle qui est en contact thermique avec l'extérieur.
Il vaut mieux faire une dalle désolidarisée avec remontée d'isolant en périphérie qui supprime le pont thermique.>>
De : Lyon (69)
mgarrig a écrit:Bonjour,
Je suis bien d'accord, je croyais que tu n'était pas d'accord avec la fait qu'un isolant se trouve sous le dallage.
Après c'est vrai qu'il y a exactement le même problème pour un vide sanitaire où la dalle est aussi solidaire des murs de sous bassement sans rupture par un isolant hors mis ceux qui ont un isolant sous chape si j'ai bien compris.
membre AAMOI 3749
De : Blois (41)
je connaissais pas ce type de dallage, j'imagine que le sol doit etre tres stable
Env. 20 message Gironde
Je vais mettre également un isolant en périphérie, 2 cm je pense devrait suffire.
Par contre pour lutter contre les remontées d'humidité j'ai mis 20 cm de cailloux 20-80, puis deux couches de film plastique basique, 3-4 cm de sable et ensuite je me pose des questions sur l'emplacement du polyane et du polystyrène expansé 40 mm !!!
A quel niveau mettre mon polyane ? Sous l'isolant --> ce qui veut dire que je mets l'isolant en contact avec le treillis et la dalle
si je mets le polyane SUR l'isolant, ce dernier est en contact direct avec le sable, ce qui ne me plait pas trop non plus ...
Merci de vos avis éclairés!!
Marko
[u][u][u]
[/u][/u][/u]
Env. 10 message Pau (64)
Avec une remontée d'isolant en périphérie, comment sont fixés les seuils de baies ? En porte à faux ?
De : Pau (64)
En cache depuis le jeudi 11 décembre 2025 à 07h16
Devis poeleArtisan
Devis poele
