Les cléf le 3 juillet et la rénovation commence..
Ce sujet comporte 35 messages et a été affiché 11.321 fois
6
Env. 40 message Cognac (16)
Voila mon ami et moi avons 22 & 23ans nous récupérons les clef de notre maison le 5 juillet 2012, nous avons flashé sur une maison ancienne mais avec quelque travaux...
J'adore l'ancien et j'ai plein d'idée qui fusent dans ma tête mais j'ai besoin de quelque conseils :
Sur plusieurs mur la maison est recouvert de fibre de vert et nous souhaitons en enlever le plus possible mais on nous déconseille de l'enlever... Avez vous des solutions pour cacher cette fibre de vert ? (présente dans la cuisine, salon et chambre) .
A réception des clef nous commencerons par la petite chambre (poncer les poutres, trouver solution fibre de vert, peinture et poser le parquet) .
Si quelqu'un a des idées de conseil de rénovation de l'ancien je prend
[ la maison a 5 chambres, cuisine, salle d'eau, salon/séjour, dépendance et garage ]
De : Cognac (16)
Ne vous prenez pas la tête pour un diagnostic de performance énergétique...
Allez dans la section devis dpe du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-148-devis_dpe.php
Membre utile Env. 2000 message Ludon Medoc (33)
Le problème de la fibre de verre c'est que pour l'enlever tu vas détruire ton mur. Apres il faudra tout réenduire. Et la fibre de verre c'est super pratique pour limer les défauts.
Pour le reste, ponçage = bon courage
A+/Lan
De : Ludon Medoc (33)
Bloggeur Env. 2000 message La Teste De Buch (33)
il faudrait savoir ce que tu compte faire comme finition a la place de la fibre ? peinture, enduit deco ....?
De : La Teste De Buch (33)
horca a écrit:il faudrait savoir ce que tu compte faire comme finition a la place de la fibre ? peinture, enduit deco ....?
j'aimerais mettre de la peinture car cette chambre sera une chambre d'enfant ,
j'avais vu sa sur le net
http://www.youtube.com/watch?v=T-tgx43uiDA
Mais je sais pas ce que sa vaut vraiment
De : Cognac (16)
Env. 100 message Moselle
pourquoi ne pas repeindre sur la fibre ?
Ça a l'air d'une chouette maison c'est cool ça Biggrin
Dept : Moselle
jamais essayé ce produit mais rendre les murs lisse en les enduisant est un sacré boulot ! rien n'est pire qu'un mur mal enduit quand la finition finale est la peinture !
ça serais plus facile de faire un enduit structuré par dessus style béton ciré, enduit déco etc
crispy57 a écrit:pourquoi ne pas repeindre sur la fibre ?
Moi sa ne m'aurait pas déranger de repeindre sur la fibre mais mon ami à horreur de sa lol
Merci pour le compliment de la maison jessairai de mettre d'autres photos
De : Cognac (16)
horca a écrit:jamais essayé ce produit mais rendre les murs lisse en les enduisant est un sacré boulot ! rien n'est pire qu'un mur mal enduit quand la finition finale est la peinture !
C'est que dans cette chambre ( on veut avoir un bébé dans quelque temps ) on ne sait pas quelle couleur mettre on voulait faire les murs blanc et plus tard repeindre d'une autre couleur . Au pir des cas on essaiera sur une petite surface le produit et si vraiment on y arrive pas il va falloir envisager une nouvelle solution mais la fibre de vert c'est que presque toute les pièces en ont et a force sa sort des yeux.
De : Cognac (16)
Juste une question.
Vous n'aimez pas la fibre de verre, OK, c'est une histoire de goiut donc indiscutable.
Mais rien n'empech de repeindre votre mur en blanc pour commencer puis ensuite de le repeindre encore selon la tête du bébé ?
Merci ?
LAN-FM-LUD a écrit:Bonjour,
Juste une question.
Merci ?
Je suis de ton avis mais mon ami (qui a la tete dur) veut faire disparaitre cette fibre de verre donc je vais pas avoir le choix de enduire ou l'arracher (je préfère l'enduit) et peindre en blanc en attendant cest sur.
De : Cognac (16)
Voici quelques photos de la maison
De : Cognac (16)
salut
tu colle du BA10 sur tous les murs avec du map et ensuite poncage et peinture (c'est le plus simple), (si c'est pas prevu) je te conseil aussi d'enlever le lambris au plafond et de mettre du BA13, sinon tu le regrettera par la suite
Photographe Env. 2000 message Comté De Nice (6)
Bonnjour
Très chouette
Les vieilles maisons ont un vécu qui transparait, y'a pas à dire Blush
http://matou.forumconstruire.com
De : Comté De Nice (6)
Env. 600 message Haute Garonne
Bonjour il existe des syteme expres pour recouvrir la toile de verre. Je pense par exemple au system " TOU pret", mais il en existe d'autre. En gros c'est un enduit qui vient boucher les asperités de la toile de verre, qu'il faut par la suite poncer et peindre. Le resultat est excellent, et evite de retirer la toile de verre ( quasi impossible )
Membre utile Env. 2000 message Tarn
Comme celui ci:
http://www.maisondecorative.com/fr/produit/vogue-contemporai[...]emporaine/reliss-2-en-1
Dispo chez Weldom/Leroy Merlin.
Testé et approuvé, pas donné mais efficace et rendu sympa rapide.
Dept : Tarn
Membre utile Env. 1000 message Val De Marne (94) (94)
C'est une bien jolie maison vous allez acquérir ...
Pour ton problème de toile de verre, je déteste aussi, j'aurai donc du mal à garder ce type de revêtement, même repeint.
L'idée de le ré-enduire est la meilleure.
(dans la pratique : sous couche puis enduit puis ponçage/ss couche/enduit (selon besoin) puis peinture
Juste pour te raconter ce qui a été fait chez nous :
Nous avons intégralement décapé notre entrée. Il y avait un genre de mousse au mur, sur laquelle la tapisserie était collée. En arrachant le tout, le mur partait en s'effritant, on a découvert des fissures, ... bref, des murs affreux !
un peintre enduiseur nous a rattraper le boulot en rebouchant les trous puis toile de verre lisse, enduite 2 fois puis peinture....
Bref, maintenant, c'est propre mais ca coute cher pour pas grand chose (rebouchage + toile + enduit) mais nous avons la satisfaction d'une belle entrée! ;)
en tout cas, bonne rénovation !!
Ma page FB : JuSte Aménagement
De : Val De Marne (94) (94)
Env. 30 message Le Havre (76)
Pleins de potentiels
De : Le Havre (76)
Je prend note de toutes vos idées enfin d'étudier sa calmement avec mon ami enfin de trouver la meilleure solution possible pour cette jolie toile de verre
En ce qui concerne le lambris c'était prévu de l'enlever car je trouve sa pas tellement jolie après j’espère pas avoir de surprises quand je vais l'enlever...
Merci pour les compliments sur la maison j'ai ate d'être le 3 JUILLET
Bonne journée
Et surtout si vous avez d'autres idées n'hésite pas .
De : Cognac (16)
Ha tiens tant que j'y pense.
C'set quoi les problèmes à long terme avec le lambris ?
Et sinon, le lambris peut se peindre...
chouette maison, beau choix, vous allez vous amuser.
Pour le lambris, vous le peignez en blanc ou couleur clair, vous verrez c'est pas mal. (perso je n'aurais jamais fait mais j'ai vécu dans une maison avec lambris au plafond très clair, cela avait beaucoup de charme - et très moderne en fait).
Mais beaucoup de potentiel en déco.
A+/Lan
Env. 30 message Lille (59)
N'arrachez pas le lambris.
Souvent ça cache quelque-chose de pas très beau.
Par contre peint en blanc ou en gris, ça donne un style beaucoup plus moderne. EN tout cas chez moi c'est ce que j'ai fait dans ma chambre ... et c'est super !
De : Lille (59)
Bien réfléchi on va repeindre le lambris trop peur d'avoir une maison surprise derrière !!
Et pour la fibre de vert on va mettre du Reliss' 2 en 1 de couleur grise sur les mur (on aurait aimé peindre en rose ou bleu un mur) est ce que vous savez si on peut peindre une frise sur le reliss ?
Sinon j'ai ate davoir mes clef mardi pour commencer a poncer les poutre de la chambre et surtout le ménage lol .
Merci vraiment pour vos conseils.
De : Cognac (16)
Env. 100 message Riedisheim (68)
Pourquoi ne pas coller du Patent dessus ? Il en existe du "spécial réno", assez épais (comme du bristol), qui masque toutes les imperfections. Tu peux même enduite les bords et poncer, une fois peint, c'est nickel (et ça tient très bien !).
De : Riedisheim (68)
Bon choix pour le lambris.
Bon courage pour la fibre de vert car le poncage si il y en a sera très long et difficile pour avoir un mur nickel ..
Un exemple chez moi pour le lambris
De : Lille (59)
Grosse surprise, j'ai voulu enlever la poussière sur les murs en fibre de vert car mon ami avait poncé les poutres et je me suis aperçu quelle était tellement bien collé qu'en tirant sur un coté tout est venu !! et la je me suis dit heureusement que je n'enduit pas dessus sinon sa serait automatiquement tombé , les gens avaient collé sa vraiment n'importe comment !
Et pour le lambris vu que j'en ai que sur les plafond des chambres du haut je vais les repeindre en blanc pour éclaircir les chambres.
De : Cognac (16)
Oui, bonne chose tout de même.
En blanc 'est superbe
A+/LAN
De : Cognac (16)
De : Cognac (16)
Les poutres poncé (on peut apercevoir la fibre de vert pas arranché encore )
Et nous avons nettoyer la terrasse il y en avait vraiment besoin !!
De : Cognac (16)
C est de la fibre de verre....pas de fibre de vertWink
Dept : Tarn
patatoche a écrit:C est de la fibre de verre....pas de fibre de vertWink
On est pas tous bon en français
De : Cognac (16)
Voici l'évolution de la petite chambre que nous rénovons
De : Cognac (16)
Jolie.
J'aimais bien le bois brut aussi.
La couleur sur le mur est sympa aussi.
De : Lille (59)
Bravo
Vous devez etre très fier du résultat !
A+/Lan
Voici le commencement de la grande chambre
De : Cognac (16)
Devis DPEArtisan
Devis DPE
6
