Distance maxi entre deux murs porteurs
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 3.122 fois
Env. 10 message Bucarest (6)
etudiant en architecture, je ne me rappelle plus des recommandations de mon prof de construction, pour les maisons en briques alveolaires.
Quelle peut etre la distance maximale entre deux murs structuraux avec des briques alveolaires de 30 cm ?
J avais 6 m en tete, mais je ne suis pas sur, et de plus j'aimerais savoir si cela fonctionne sur les deux directions orthogonales ? Ou est ce que je peux avoir une piece rectangulaire de 9 m sur 6 m par exemple ?
Cést aussi un probleme d'element qui constituent le plancher de l'etaje, bien sur.
Merci de votre aide.
Romain
De : Bucarest (6)
Env. 100 message Ain
Oui 6x9 bien sur. Il suffit de mettre des raidisseurs verticaux.
apres pour le plancher, si c'est du type maison individuelle en poutrelle+hourdis : on peut faire jusqu'à 8 mètres. Meme si audelà de 5.5m en 16+4 c'est chaud (tout depend des charges et destinations...)
Dept : Ain
En cache depuis le dimanche 30 mars 2025 à 05h06
Faut-il faire construire sa maison en brique ?
