Mur en pisé donc : facade a la chaux??...questions !!!
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 8.700 fois
Env. 10 message
Toujours dans mon projet de renovation d'une grange en pisé, pierre...
Etant totalement néophite en la matiere, j'ai bien cherché les autres sujets qui pourraient répondre à mes questions..mais ils sont encore très pointus pour moi,alors je me permets ces nouvelles questions :
1- Suite à ma recherche sur le forum : quelle difference entre chaux travaillée à la main, chaux aerienne, chaux hydrolique? Es t-on obligé de grillager dans tout les cas avant de crépir? Qu'es ce qu'un gobetis?
2- pour mes murs interieurs : je voudrais recouvrir mes murs interieurs qui sont donc principalement en pisé par un enduit à la chaux qui empecherait que le pisé s'effrite : quelle est la solution la moins couteuse et le principe?
Dans ma region, l'Auvergne, je suis obligée apparement d'isoler mes murs et donc de recouvrir par du BA13 sur ossature metalique et laine de roche entre les deux...es ce vrai? C'est d'ailleurs pour cette raison que l'enduit que je veux poser sur le pisé interieur n'a pas besoin d'etre bien lisse et bien beau...juste efficace !
3- Pour mes murs exterieurs: ayant détruit une partie de l'habitation (annexe a la grange) mon pisé exterieur est maintenant a nu...et forcement il commence a prendre l'eau...Quel solution cette fois pour une facade propre, voir legerement tenté...quoiqu' une chaux naturel est blanche il me semble...es ce que c'est un beau rendu?
4- le seul "facadier" que j'ai contacté m'a proposé une solution à la bétonniere : d'abord une premiere couche de chaux, ensuite un grillage, encore une couche de chaux puis un crépit classique pour finir...es ce que ce dernier ne va pas annihiler tout l'effet de la chaux au point de vue respiration? es ce que je suis obligée de passer par toutes ces etapes?
5- ce qui m'amene a ma question finale : es vraiment difficile de faire son crépi soi-meme !!! une fois que l'on à la mesure chaux+sable + une betonniere, une truelle et pas mal de courage...quelles etapes doit-on respecter?y'a t'il un manuel de base? en sachant evidement que je n'ai jamais touché a une bétonniere de ma vie mais que je suis très volontaire...et surtout fauché après la multitude de travaux qui s'annoncent !!!!
merci de vos conseils !!!
Sacha
Env. 800 message Neung Sur Beuvron (41)
Le grillage n'est pas indispensable. Ton gobetis (c'est une couche d'accroche) devrait te donner l'accroche suffisante pour réaliser tes passes suivantes. Si tu utilises de la chaux aérienne, attends la demi-saison pour le faire. Sinon, ne dépasse pas la NHL 3.5 en hydraulique, elle ne sera pas assez perméable sinon.
Je sais pas quel enduit t'a proposé ton facadier, mais ne mets pas autre chose que de la chaux hydraulique. Evite les "fausses" chaux, du type baticem ou tradifarge, et bien sur les enduits plastiques ou ciment. La perméance de ton enduit est indispensable.
Un enduit n'est pas difficile à faire, il faut attraper le coup de main, c'est tout.
N'isole pas ton mur par l'intérieur. Ce n'est pas obligatoire, et ce n'est pas comme cela que l'on rénove le bati ancien. Il faut que tu optes pour une correction thermique de tes murs, soit par un enduit isolant (chanvre/chaux) soit une cloison ventilée avec un matériau à forte effusivité (bois, liège, laine de bois, etc...)
De : Neung Sur Beuvron (41)
En cache depuis le dimanche 27 avril 2025 à 23h52
Faut-il faire construire sa maison en brique ?
