Mon crépi acrylique se fissure au séchage
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 4.636 fois
Env. 10 message Les Clayes Sous Bois (78)
Sur un crépi peinture ancien, j'ai appliqué après nettoyage Karcher et plus d'une semaine de séchage, j'ai appliqué une sous-couche DIALL Castorama que j'ai laissé sécher 2 semaines. J'ai enuite appliquer à la truelle un crépi acrylique Castorama. Au séchage, le crépi s'est craquelé en plusieurs endroits.
Consulté, Castorama n'avait qu'une hypothèse à proposer : j'ai laissé la sous-couche trop longtemps sans finition avec le crépi....
Je n'ai pas réusi à trouver d'autres explications sur internet.
Merci de votre aide.
De : Les Clayes Sous Bois (78)
Va dans la section devis expert en bâtiment du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de experts de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les experts, c'est eux qui viennent à toi
Plusieurs possibilités: sous-couche pas adaptée, ayant trop durci, corps gras sous l'enduit, choc thermique, enduit pas homogène ou de mauvaise qualité, différences d'épaisseur dans le corps de l'enduit.
Dept : Yonne
Bonjour Cépacek (rigolo comme pseudo !)
Merci pour cette réponse rapide.
Le crépi a été étalé en fine couche 1-2 mm à la truelle et lissé avec cette même truelle en faisant des ronds pour styliser la surface.
Le temps était modéré dehors, pas chaud pas froid, couvert.
Et comme la sous-couche a été vendue par Castorama pour ce crépi, il ne me reste plus que l'option de la sous-couche ayant trop durci. Qui est l'hypothèse proposée par Castorama du reste. J'ai laissé la sous-couche au moins 2 semaines sans être recouverte, est-ce que cela peut expliquer mes soucis ? Castorama indique que la sous-couche doit être recouverte dans les 48h, qu'en pensez-vous ?
Merci !
astondbs972 a écrit: Castorama indique que la sous-couche doit être recouverte dans les 48h, qu'en pensez-vous ?
Eh bien, inutile de chercher plus loin...
Il s'agit probablement d'un mélange de résines, genre acryl/uréthane ou acryl/alkyde, et non d'un acrylique pur.
Ce genre de produit est conçu pour restructurer les fonds anciens. Revers de la médaille, un durcissement rapide.
Il faudra sûrement refaire le boulot, malheureusement...
Dept : Yonne
Bonsoir Cepacek,
Merci pour le retour ! Je vais m'y recoller donc...en gérant avec au moins 2 journées séches, pas facile en région parisienne depuis quelques semaines voire mois !!
Bonne soirée
En cache depuis avant-hier à 20h13
Devis expert en batiment
