Céramique impossible à retirer
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 2.014 fois
Env. 20 message Argol (29)
Bonjour, mon problème est le suivant : je n'ai pas suffisamment de pression eau froide au robinet de ma baignoire. La pression est telle qu'il est impossible de passer en fonction douche avec juste de l'eau froide.
J'ai démonté le mousseur puis nettoyé mais, pas de changement. J'ai ensuite tenté de démonter la céramique mais, impossible de l'extraire de son logement. Quelqu'un peut-il me donner une combine ou la méthode à suivre pour extraire cette céramique qui contient peut-être du sable ? je précise que j'en ai retiré un peu du mousseur. Le robinet est de marque Roca.
La céramique est semble-t-il retenue par une colerette bleue.
J'ai eu beau tirer sur la céramique, la secouer, tapoter sur le corps du robinet mais rien à faire !
je pense que le problème vient de là car, tous les autres robinets de la maison à l'étage ou au rez de chaussée ont une pression "normale".
De : Argol (29)
Membre utile Env. 3000 message Haute Garonne
C'est peut être aussi le mitigeur qui est mort...
penses-y l'ami ;)
Ce serait étonnant que le mitigeur soit mort ! Il a 4 ans !
De : Argol (29)
Normalement il doit y avoir un filtre aux entrées chaude et froide du robinet. Celui sur l'eau froide est peut être sale.
De : Finistére (29)
Et où seraient ces filtres ?
De : Argol (29)
foues a écrit: aux entrées chaude et froide du robinet. .
Tu coupes l'eau et tu démontes le robinet du mur. S'il y en a les filtres doivent être là.
De : Finistére (29)
Le robinet sort par un trou unique dans la baignoire et je n'ai rien vu de tel sous la baignoire.
De : Argol (29)
bonjour
C'est donc un mitigeur monotrou monté sur flexibles?
Si c'est le cas le flexible d'eau froide ne serait pas plié ou écrasé?
De : Finistére (29)
Le flexible est droit et ne semble pas écrasé... J'ai "secoué" les tuyaux sous la baignoire par la trappe de visite mais pas d'amélioration...
De : Argol (29)
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
