Besoin de vos avis concernant PAC + eau chaude
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 4.771 fois
Env. 10 message Moselle
Concernant le chauffage, nous avons choisi une pompe à chaleur de marque NIBE (SPLIT AMS 10-12 + ACVM 270)
Construction en KLB + isolation extérieure de 14 cm
Voici le détail :
Citation: NIBE ACVM 270 (tout en un)
tension de fonctionnement : 1 x 230 V / 3 x 400 V
Intensité Max: 44 A / 16 A
thermoplongeur: 0 - 9 kW (0, 2, 2, 4, 6, 9)
Volume total : 270 l
température de sortie d'eau max compresseur : 58 °C
température de sortie d'eau max : 65 °C
hauteur : 1850 mm
largeur : 600 mm
Profondeur : 660 mm
poids : 140 kg
autre : fixation au sol
Unité extérieur NIBE AMS 10 - 12
Compresseur, vitesse variable : Double rotatif
Réfrigerant R410A : 2, 9 kg
Longeur max entre unité intérieure et unité extérieure : 12 m
Puissance compresseur 7/45 chauffage : 3, 5 - 12, 0 kW
Puissance compresseur 35/18 rafraichissement : 3, 3 - 12, 0 kW
COP à 7/45 °C : 3, 28
COP à 2/35 °C : 3, 35
COP à -7/45 °C : 2, 35
Plage de fonctionnement, chauffage avec compresseur (température ambiante) : -20 - +43 °C
Plage de fonctionnement, rafraichissement (température ambiante) : +15 - +43 °C
Température max chauffage compresseur uniquement : 58°C pour l'ensemble des modéles
hauteur x largeur x profondeur : 845 x 970 x 370 mm
Poids : 74 kg
Citation: Département de départ : Moselle 57
surface du RDC chauffé par PAC : 74 m²
hauteur sous plafond du RDC : 2, 60 m
Application du RDC : plancher 35 °C
Surface de l'étage: 76 m²
hauteur sous plafond de l'étage : 2, 60 m
Application de l'étage : plancher 35 °C
Température intérieure : 20°C
Estimation thermique
température extérieure de base : - 15 °C
Demande energetique nette (hors elec domestique) 18 502 KWh/an W
Demande en eau chaude (incluse ci dessous) : 3 000 KWh/an
Puissance demandée pour la PAC : 9, 3 KW
PAC
Générateur thermodynamique de la gamme NIBE
Réf : SPIT AMS 10-12 + ACV M 270
Puissance calorifique de la PAC à température de base : 12 KW
résistance électrique de 9KW qui sera réglé à 3 KW ou chaudiére
j'aimerais avoir vos avis concernant la marque NIBE, et le choix de chauffage
de plus l'installateur nous a informé que le choix de ce mode de chauffage commandant egalement les besoins en eau, et un très bon choix, revenant approximativement à un cout annuel en électricité de 445 euros en simple tarif, et à 336 euros avec un abonnement double tarif
et qu'il etait préfèrable de mettre un plancher chauffant sur toutes les surfaces au sol, et non des radiateurs dans les chambres (comme me le proposé un autre chauffagiste)
hors une personne que nous connaissant vient de nous dire qu'il ne fallait pas prendre une pac produisant l'eau chaude du foyer, mais partir sur un choix de chauffe eau électrique (!?!)
car selon lui, une pac devant fournir de l'eau chaude doit évidemment tourner en continue toute l'année, ce qui accélérer le vieillissement de la "machine" et de ce fait, nous pouvons facilement multiplier par 2 minimum le cout annuel en électricité
pourriez vous me faire part de vos avis et/ou expériences ?
Dept : Moselle
personne pour me donner son avis ?
Dept : Moselle
Merci quand meme
Dept : Moselle
Si ca peut te rassurer, nibe est du tres bon matos bien costaud et efficace.
Pour l'eau chaude, ca dépend des installateurs.
Perso, je prefere séparer les deux types de productions pour les raisons citées par ton ami.
Pour la conso annoncée, le chauffagiste me parait etre dans les clous. Tu resteras dans ces proportions. (et non pas le double)
auto construction terminée
165m² + 65 m² garage
Dept : Aube
Env. 200 message Loire Atlantique
On m'a dit un jour "met pas tes oeufs dans le même panier ! "... Pour les PAC c'est pareil...
Bon ok le jeu de mots est pourri
Mais pourtant c'est un peu vrai. Moi je vais opter pour un ballon thermodynamique sur vmc je pense. Comme ça l'été ma PAC hiberne !!!
Env. 700 message Loire Atlantique
Le mieux est de mettre un plancher chauffant sur toutes les planchers ( ne met pas de radiateur)
Pour l'ECS c'est un choix perso.
Pour ton infos dépense
Ma pac 11kw HT je chauffe 200l pour 7 kw par tranche de 24h (1 cycle de chauffe a 15h00 durée 20mn ) , bien sur appoint de chauffe si consomation importante dans la journée
Env. 10 message Metz (57)
Bonsoir Patay57,
Je suis également du département 57, nous sommes actuellement en train de faire l'acquisition d'une ancienne maison lorraine, avec une superficie d'environ 250m² à chauffé sur un RDC, un étage et un demi étage/comble au dessus.
Nous sommes à la recherche d'un système de chauffage, et nous sommes relativement intéressés par la pompe à chaleur air/eau. Est ce une bonne solution pour cette surface à chauffer ?
Je suppose que tu as démarché pas mal de chauffagiste de la région, pourrais tu m'indiquer quel son les plus sérieux pour déjà faire un 1er tri ? Merci d'avance !
Matthieu
De : Metz (57)
En cache depuis avant-hier à 23h23
Devis pompe à chaleurArtisan
Guide pompe à chaleur
