Probleme vidage des siphons
Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 12.131 fois
Env. 40 message Corse
voici mon probleme,tout d'abord j'ai une maison en rdc et j'ai mes siphons qui se vident avec derriere probleme de mauvaise odeur.
J'ai essaye de chercher dans le forum mais je n'ai trouve qui puisse me dire pourquoi, j'ai meme essayé d'installer un clapet dans le vide sanitaire avant le raccordement de l'évacuation du 50 aun 100 mais toujours le mme probleme.
Alors si qlq un a une idéé?
Merci beaucoup d'avance
http://imageshack.us/photo/m[...]uation.png/
Dept : Corse
Bloggeur Env. 600 message Hagondange (57)
avez vous une aération sur les chutes de descentes d' eau des wc?
De : Hagondange (57)
je n'ai aucune autre aeration que celle evoque sur le schema que j'ai fait.Je sais suis pas trop fort en dessin
Ps il s'agit de WC suspenduBlushBlush
Dept : Corse
Il doit certainement y avoir un " appel d'air "quelque part, certainement quant vous actionnez la chasse d' eau, et du coup par effet ventouse, vider les siphons.
Peut etre avec l' ajout d' un évent ou d' une sortie toit pourrai remédier le probleme, le tout est de savoir exactement où le mettre pour que ce soit correctement efficace.
Env. 2000 message Vaureal (95)
J'ai eu le meme probleme que toi sur le syphon de l'evier de cuisine après le repiquage d'une evacuation de MAL venant de l'étage.
Il faut que tu ajoutes soit un T anti-vide (canalisation horizontale) soit un aerateur a menbrane (canalisation verticale).
En revanche il faut le placer strategiquement. Si ton siphon se vide c'est que l'eau qui s'écoule dans ta canalisation aspire de l'air venant de la ou elle peut en trouver, en l'occurence de ton siphon.
Si tu met ton T antivide en aval de l'ecoulement l'air sera toujours aspirer en amont et ton siphon se videra, en revanche si tu le places en aval l'air sera aspirer la ou c'est le plus facile, par ton T anti-vide.
Pour faire simple et comprendre le phenomene, imagine une bouteille pleine d'eau que tu retournes pour la vider.
Si tu fait un trou proche du goulot ca ne change rien alors que si tu fais ce trou proche du cul de la bouteille ca va tout de suite mieux ;)
Bon courage
Projet actuel : Amélioration de mon habitat
Mon précédent projet: http://dunamic.free.fr
De : Vaureal (95)
Merci pour ces réponses petite précision en faite ce n'est pas quand je tire la chasse mais qd mon lave linge marche.
ok mike-taz je comprend mieux alors si je suis ton conseil j'ai mal positionné mon aerateur il faut donc que je le positionne sur le point le plus haut et non pas au bout de ma canalisation" point le plus bas CQFD".
Par contre je vais avoir un probleme car le point le plus haut est juste en dessous dalle.
Dept : Corse
Dans ce cas tu peux peut etre rajouter un T juste après ton siphon sous le lavabo
De : Vaureal (95)
Voici un autre dessin
http://imageshack.us/photo/m[...]accoup.png/
Ps servirait il a qlq chose de raccorder l'evacuation de 50 directement au regard egout ?
Dept : Corse
Super bloggeur Env. 1000 message 34510 Florensac (34)
Même pb perso résolu par pose d'un T,un coude, et un "aérateur à membrane" (15€ à brico...) pose sur vidange lave-main wc en bout de maison
-celà évite la dépression créé lors de vidange d'autres appareils; toutefois,en plus l'été il faut vérifier qu'il y a toujours de l'eau dans les syphons des lavabos et autres qui servent peu (évaporation)
De : 34510 Florensac (34)
Merci vessayer mais j'ai pas bcp de place avec le meuble
Dept : Corse
Ok vais chercher ma boite a outils et vais essayer de deplacer l'aerateur sur le point le plus haut de mon installation.
Je vous tiens au courant
Dept : Corse
boubou2B a écrit:Ok vais chercher ma boite a outils et vais essayer de deplacer l'aerateur sur le point le plus haut de mon installation.
Perso avant de tout couper j'avais devissé un bouchon de visite a proximité de l'endroit prévu pour le T anti-vide et j'ai fait un test.
Si ca fonctionne mettre le T anti-vide a cet endroit résoudra surement ton probleme
De : Vaureal (95)
Ok taz c'est ce que j'ai fait alors pour les news je viens d'installer un t anti vide sous le lavabo ca a l'air de fonctionner ms je pense qd mm sortir l'aérateur a membrane que j'ai pose a la fin de mon évacuation.
Dept : Corse
Ps je pense mm a essayer de faire sortir sur le toit mon event actuel qui s'arret sous toiture
Dept : Corse
boubou2B a écrit:Ok taz c'est ce que j'ai fait alors pour les news je viens d'installer un t anti vide sous le lavabo ca a l'air de fonctionner ms je pense qd mm sortir l'aérateur a membrane que j'ai pose a la fin de mon évacuation.
Ca ne sera pas pire en effet ;)
De : Vaureal (95)
En cache depuis le mardi 22 avril 2025 à 12h44
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
