VMC Hygro B et assechement de l'air
Ce sujet comporte 17 messages et a été affiché 6.326 fois
Env. 400 message Herault
je viens d'emmenager dans une maison neuve disposant d'une VMC hygro b.
Seul ennui, la VMC asseche l'air énormément. En regardant dans les autres sujets, cela semble être plutot un pb de vmc df mais pas pour une SF.
Savez vous si c'est lié à un problème de 'configuration' ou est ce un défaut ? Existe t'il un moyen pour supprimer ce problème ?
Dept : Herault
Membre utile Env. 2000 message Dans Le Médoc (33)
C'est à dire, quel taux d'humidité avez vous dans les pièces ?
Il se peut que l'echangeur fasse se condenser l'air neuf qui arrive de dehors. Mais il n'y a pas grand chose à faire.
Faites sécher votre linge dans la maison
Qualification : couteau suisse médocain : j'ai rénové ma maison avec mes petits bras
Un p'tit recit : Mon abris de jardin structure métallique
De : Dans Le Médoc (33)
Membre utile Env. 600 message La Forest Landerneau (29)
@Mika111
Il n'y a pas d'échangeur me semble t il sur une SF ;)
@Ilive
Est ce que tu sens l'air extérieur rentrer par tes bouches de VMC dans les pièces de vie ? En mettant ta main dessus.
La maison est neuve, la VMC est elle toujours sous la garantie ? dans ce cas là tu peux éventuellement faire intervenir l'installateur.
Alain
De : La Forest Landerneau (29)
alain2929 a écrit:Bonjour
@Mika111
Oups, j'avais mal lu
Je frequente pas mal de pro qui sont la ventil et c'est la premiere fois que j'entends quelqu'un se plaindre qu'une simple flux hygro assèche trop l'air.
Remarque en ce moment, nous sommes en été. Le taux hygrométrie extérieur est bas.
Oui, et je vois aussi que Ilive est du 34 Vaucluse ==> Ca doit etre sec et chaud là je pense
Pas comme chez moi....
Merci pour vos réponses.
Juste pour info, 34 c'est l'hérault pas le vaucluse ceci dit il doit faire aussi chaud.
Sinon, non je ne sens pas l'air exterieur passer par les bouches. Par contre, je me suis rendu compte que la bouche de la SDB semble aspirer de l'air en permanence (ce qui n'est pas le cas pour la cuisine ni pour les WC (qui eux ont un systeme avec decteteur de présence)) alors qu'il n'y a plus l'air d'avoir d'humidité dans cette piece. Comme la sdb est pres des chambres et que c'est au reveil que l'on se rend compte de l'air sec, peut etre que le systeme hygro de la bouche de la sdb est défaillant.
Dept : Herault
Ah mince me suis gourré... confondu 34 et 84 ^^ J ai habité le Var en +... inexcusable ;)
Quand tu as une aspiration dans la SDB, tu dois avoir une entrée d air ailleurs (dans les pièces "sèches") pour équilibrer la pression entre tes différentes pièces.
Tu as un espace sous tes portes quand elles sont fermées ? L'air doit passer dessous.
Que la bouche de ta SDB fonctionne H24, ce n'est pas normal, mais que les bouches ne laissent jamais passer l'air entrant, ce n'est pas normal non plus.
Alain
Bah, le vaucluse c'est juste 2 départements plus loin, ce n'est pas tres loin
sinon J'ai bien des entrées d'air sur certaines fenetres ou porte fenetre et j'avoue ne pas avoir regardé mais l'air doit passer.
pareil, l'air peut passer sous les portes sans probleme.
je ferrai un essai en échangeant la bouche de la sdb et celle de la cuisine (les autres sont sur détecteurs de présences) et je regarderai si la bouche de la sdb fonctionne toujours tout le temps (si ce n'est pas le cas, c'est que le systeme hygro de la bouche est défaillant)
merci pour votre aide
Dept : Herault
Une bouche VMC doit tout le temps fonctionner quelle que soit la pièce.
Si vous trouvez que la SDB aspire trop, peut etre que celle ci est HS.
Il n'y a qu'un débit hygro-regulé dans une SDB ( de 5 à 40 m3/h par exemple) donc même au minimum, elle aspirera 5 m3/h si l’hygrométrie est basse. Le clapet sera alors presque fermé.
Avez vous une cordelette sur la BH cuisine ? Sinon c'est une bouche à pile ou sur le 220 V.
Effectivement mon probleme est qu'elle semble trop aspirée comme si elle aspirait au maximum tout le temps. Le clapet n'a d'ailleurs pas trop l'air de bouger.
Sinon, sur la bouche de la cuisine, j'ai effectivement une cordelette
Dept : Herault
En même temps, il me semblait qu une hygro B ne se déclenchait que suivant le taux d humidité ? et ne trournait justement pas tout le temps ?
alain2929 a écrit:En même temps, il me semblait qu une hygro B ne se déclenchait que suivant le taux d humidité ? et ne trournait justement pas tout le temps ?
Oui le clapet des bouches et des entrées d'air ne s'ouvrent que suivant le taux d'humidité.
Le caisson lui tourne tout le temps et peu importe la vmc. (mise a part les petit extracteur à 30€ pour SDB avec moteur intégré couplé avec l’éclairage).
Je me coucherai moins bête
Merci Mika111 ;)
Super photolover Env. 100 message Oise
Je veux justement acheter une vmc simple flux, quels sont les avantages d'une hygro b?
quels sont les ponts techniques à surveiller à l'achat?
Et peut on se fier aux GSB, où bien faut il l'acheter dans ses magasins spécialisée??
merci pour vos réponses!!
Dept : Oise
coccinelvero a écrit:Je veux justement acheter une vmc simple flux, quels sont les avantages d'une hygro b?
Gain de chauffage en hiver et de clim en été car les bouches s'auto-régule avec le taux d'humidité de l'air.
A contrario une simple flux autoreglable aspire tout le temps le meme debit.
Citation:
Bien dimensionner le débit des bouches en fonction du type de logement. Plus le logement est grand est plus les bouches auront un débit important.
Prendre des gaines isolées pour le raccordement des bouches à la gaines et eviter de trop "tordre" le reseau à la pose.
Citation:
Oui le materiel GSB est en général le meme que la grande marque fabriquant mais qui est distribué sous la marque GSB.
Faites vos devis !
a+
Merci mika!!!
ce sera une hygro b
j'ai plus qu'a faire le tour et comparer les prix, il y en a tellement!!
Dept : Oise
Hygo B donc entrées d'air et bouches extraction hygro.
Pour le caisson c'est soit un hygro normal ou un hygro BBC Wink
a+
En cache depuis le mercredi 10 décembre 2025 à 17h05
Devis VMC / VMC double flux
