Rénovation Fond Chéneau Béton
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 3.810 fois
Env. 10 message Vendee
Je dois refaire le fonds de chéneaux béton datant des années quatre-vingt mais je ne sais pas quelle technique employer afin de maximiser la durée d'étanchéité tout en minimisant les moyens techniques de mise en oeuvre. Je fais donc appel aux bonnes âmes de ce forum afin de me guider. Il semble que le zinc possède les meilleures caractéristiques de longévité mais les pliage et soudure m'effraient. J'ai entendu parler de revêtement bitumeux avec alu qui se poseraient à chaud (chalumeaux, décapeur thermique, autre ?) mais quid de la durée.
A votre connaissance, existe-t-il d'autres méthodes, produits, etc... ?
je suis tout ouïe..
je vous joins un croquis du chéneau avec la tuile stop... 1 courante 1 chapeau.
Les tuiles sont scellées et l'accès est très difficile (le nettoyage m'a à chaque fois couté des dizaines d'égratignures profondes sur les bras et mains. ça pique sous la douche!). Toujours est-il que j'ai l'intention soit de couper les tuiles du bas au ras du chéneau avec un disque à matériaux puis sceller celles partant au dessus du chéneau soit de tout démolir et recommencer. Je ne sais pas encore...
Le fond du chéneau avait été blaxonné à l'époque. Je pourrai donc assez aisément le nettoyer et le préparer pour sa nouvelle étanchéité.
En fait tout dépend des produits et de leur durée de vie présumée...
Dept : Vendee
en plomb vous n'aurez plus à y toucher.....
Je ne connais pas du tout cette matière mais votre réponse me conviendrait car elle me permettrait d'étancher les fonds de chéneau pour la durée complète de la prochaine couverture et donc de remplacer les tuiles à l'identique au dessus de ce chéneau.
J'escompte au moins trente ans sans y toucher. ça vous semble raisonnable ?
Dept : Vendee
Oui ci cela est fait correctement...
Hé oui bien sûr ! si c'est fait correctement...
Longueur des chéneaux : 3m, 6m30, 4m et 5 m à hauteur d'environ 3m. reste sans chéneau : pignons, arrondis, etc...
Comme je l'ai précisé plus haut jen'ai jamais travaillé ce matériau mais je suis soigneux, patient et déterminé à réaliser cette tâche.
Sur ces critères, pensez-vous que je puisse réaliser seul ce projet ? Quel est la savoir faire minimum et nécessaire ?
Dept : Vendee
Vous savez souder au chalumeau..? si oui c'est cool sinon pas top..
Hélas non, je ne sais pas souder au chalumeau et ne possède pas le matériel adéquat. Mon atelier est orienté bois, pas vraiment compatible avec toute flamme! Comble de malchance l'ami qui réalisait ces travaux pour moi vient de disparaître accidentellement.
Peut-on éviter ces soudures tout enconservant l'étanchéité ? faut-il même souder la matière dans ces chéneaux béton qui subissent d'énormes chocs thermiques ?
Dept : Vendee
Sinon tu as encore la possibilité de travailler en zinc mais tu auras au mini une soudure de talons et éventuellement une soudure de naissance, comment ce présente au juste ton chéneau, est il fermé ou ouvert à une extrémité..?
En complément des dessins précédents et après vérification cet après-midi, voiçi un croquis commun aux quatre chéneaux. Le fond du chéneau forme une légère pente, proche de celle des tuiles me semble-t-il. Il sont fermés à chaque extrémité et possèdent une ouverture de diamètre 60mm en bas d'une pente sensiblement égale à un centimètre par mètre. Si ces informations te semblent incomplètes, n'hésite pas !
Entre soudure et brasure je préfère brasure, peut-être à tord d'ailleurs (choix du naïf). En outre j'ai l'impression que l'investissement en matériel nécessaire est plus faible. S'il faut apprendre cette technique et que le nombre de brasages se limite aux extrémités, je ferai peut-être l'effort de consacrer quelques week-ends à ce nouvel apprentissage.
Bonne soirée.
WoodShaving
Dept : Vendee
citation:
Bonne soirée.
WoodShaving
dans le cadre d'une soudure sur zinc ou plomb, on bosse avec un "Express" et du propane sans apport d'oxigène car tempèrature infèrieure à l'oxi-acétylènique...
Ludovic..
En cache depuis le lundi 21 avril 2025 à 21h46
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
