Casser une dalle dans le sous sol?
Ce sujet comporte 19 messages et a été affiché 12.281 fois
Ultra photolover Env. 20 message Héricourt (70)
Bonjour tout le monde,
j'aimerais savoir si nous pouvons casser la dalle du sous sol pour récupérer de la hauteur sous plafond ?
Car notre sous sol à une dalle en béton .
Bonne journée a vous tous
Picto recompense Ultra photolover
De : Héricourt (70)
Si c'est un dallage, donc non solidarisé avec les voiles, pas de problème.
Mais vous voulez gagner combien en hauteur ?
De : Saint-jeannet (6)
Pas énormément mais juste de quoi marcher droit sans se baisser pour voir e qui ce passe !
Même 30cm c'est niquel
De : Héricourt (70)
OK, donc vous voulez cassez le dallage, puis creuser.
Le risque est de vous retrouver plus bas que le dessus des semelles de fondation...
Mellow oui donc pas super alors ?
De : Héricourt (70)
Dans ce cas là, si vous touchez aux fondations, ce n'est pas conseillé du tout !
Sad ok bah je vais me renseigner a la mairie pour avoir les plans et les infos nécessaire après on avisera !
Merci pour ces conseils ^^
De : Héricourt (70)
Eläbesse a écrit: je vais me renseigner a la mairie pour avoir les plans et les infos
Pourquoi demander à la Mairie ?
Bah ils doivent bien avoir les archives des maisons , non?
Car notre maison fait partit d'un lotissement qui a été créer exprès pour les ouvrier de l'usine Peugeot ;)
Je penser qu'il y aurait une trace de leur construction ?
De : Héricourt (70)
Env. 30 message Ariege
Eläbesse a écrit:Pas énormément mais juste de quoi marcher droit sans se baisser pour voir e qui ce passe !
A partir d’une hauteur de 1.80 m et avec des ouvertures sur l'extérieur, un sous-sol rentre alors dans la SHON de l'habitation... déclaration, taxes !!!
Dept : Ariege
Je doute que la mairie connaisse le niveau de tes fondations
sur les plans peut etre
en pratique hum, parfois il y a un ecart entre les plans et la realité in situ ...
le plus simple c'est que tu realise un sondage, soi toi meme soi une personne competente
aux 4 coins (c'est important pas un seul endroit) tu creuse au ras du mur pour atteindre le haut des fondations
Env. 40 message Lille (62)
Votre maison est-elle construite sur semelles filantes ? Je pense que ça peut avoir une incidence si le mode de fondations est un radier.
De : Lille (62)
Env. 700 message Saint Maurice L'exil (38)
Dans tous les cas c'est typiquement le type de chantier qui ne doit pas s'improviser...
Soit vous etes sûr de votre coup... soit je vous conseille de ne pas le faire, comme apparement vous n'avez pas l'air sûrs...
Le minimum avent d'entreprendre ce type de travaux c'est de savoir comment est faite la maison (radier, semelles, pieux...)
De : Saint Maurice L'exil (38)
Oui de toute manière on ne se lancera pas comme sa ! On est pas fou !
On va déjà se renseigner et si on n'a toujours pas d'infos ! Bah on ne tentera pas de toute façon !
De : Héricourt (70)
Env. 10 message Choisy-le-roi (94)
kevz30 a écrit:Bonjour,
C'est avec surprise et surtout grand plaisir que je tombe ce forum, car je suis confronté à un problème proche de celui d'Eläbesse.
En effet, je souhaite acquérir une maison qui n'est pas pourvue de vide sanitaire. (Ça fait 2 ans que je cherche, celle-ci me plaît et reste dans mes prix, mais il faudrait creuser...)
J'aimerais creuser à 2m de profondeur dans la dalle d'une pièce de 4,5 x 3,5m. Trois des murs périphériques sont porteurs. Le quatrième mur (de 4,5m) est porteur sur 1,3m.
Je crois comprendre qu'il est risqué de supprimer la dalle de la pièce si le mode de fondation est un radier.
- Pourriez-vous me dire quels sont les risques encourus ?
- Y aurait-il un moyen de renforcer les fondations après avoir creusé ou au fur et à mesure ?
- Est-il possible que le mode de fondation de cette maison (sans vide sanitaire) soit un mode me permettant de percer la ou les dalles sans trop de dégâts ?
- Et pour finir, Comment puis-je reconnaître le mode de fondation sans percer pour sonder ? (Car je pense que l'agent immobilier m'arrêtera avant même que j'entame le carrelage...)
Merci beaucoup d'avance.
De : Choisy-le-roi (94)
En cache depuis le mercredi 30 avril 2025 à 11h29
Devis rénovation de maison
