Fixations de panneaux dans clôture béton
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 27.564 fois
Env. 400 message Nord
Je possède une clôture béton existante et peinte de ce type : (panneaux béton et poteaux béton)
Que je voudrais surélever d'une hauteur de 50 à 70 cm afin de cacher les trucs moches derrière :d
avec des treillis bois de ce style:
Voici l'idée : (en gris = béton, en rose = bois)
Donc j'aurais besoin d'aide pour savoir comment fixer les panneaux bois, je suppose que je ne peux pas fixer dans les panneaux en béton, et que je dois fixer dans les poteaux béton.
Mais quel matériel utiliser et quel solution?
Pensez vous qu'il faille que je liaisonne en partie haute les treillis entre eux? (en orange sur le dessin). Il y a en tout 6 panneaux.
Merci d'avance pour vos conseils.
Env. 2000 message Rhone
Avant même de savoir comment fixer, il faut se poser la question de savoir à qui appartient ce mur. Trois cas se présentent:
1. Le mur est intégralement chez vous
2. Le mur est intégralement chez le voisin
3. Le mur est mitoyen, c'est à dire à cheval sur la limite de propriété
Dans le cas 1, vous faites ce que vous voulez (dans la limite du PLU)
Dans le cas 2, vous ne pouvez rien faire sur ce mur
Dans le cas 3, vous devez demander l'accord du voisin.
Je sais bien que ça ne répond pas vraiment à votre question, mais ça serait dommage de trouver une solution qui soit applicable mais que vous ne puissiez mettre en oeuvre.
Merci de votre intérêt, ne vos inquiétez pas il n'y a pas de soucis concernant la réglementation je suis bien dans mon droit.
Mais votre question me permet d'amener une précision, cette clôture "donne" sur le terrain du voisin, j'aimerais qu'il n'y ai pas de fixations visibles de son coté ( pour éviter les points de rouilles qui font des coulures.
De plus j'aimerais que cela soit démontable sans détruire la clôture "un jour".
Une petite mêche sur un perforateur dans le poteau, une cheville à béton dedans et le tour est joué, vous pouvez visser vos panneaux dessus.
Quant à les attacher en hauteur, je ne le ferai pas, comme ça, ça leur laisse du jeu pour se courber les jours de vent.
En cache depuis avant-hier à 19h56
Devis clotureArtisan
Devis cloture
Photos de clotures en bois
20 idées de clôtures en bois
