Votre avis risque de gel
Ce sujet comporte 21 messages et a été affiché 5.626 fois
Super bloggeur Env. 300 message Maine Et Loire
bonjour a tous je voudrais des avis de plombier sur mon installation d'eau qui passe dans mon plafond me demander pas pourquoi j'en c'est rien enfin bref les tuyau devait courir au dessus du placo et apres la laine minerale devait recouvrire le tout de 30 cm or voila quelque photo
comme vous pouvez voir les tuyau d'eau cours sur la charpente la laine soufflée ateindra jamais ce niveau et tous va geler cet hiver sa me tracasse
Dept : Maine Et Loire
Membre utile Env. 7000 message Toulouse (31)
Si ta laine ne va pas recouvrir les tuyau , oui je confirme pas top..
C est au pied du mur ... Que l on voit le mieux le mur
Aviseur Env. 70 message Yvelines
Pffff...il faudrait couper chaque tuyau de PER, le passer sur le placo et le re-raccorder avec un raccord en équerre adapté au diamètre. De toutes façons, il ne pourrait pas être courbé suffisamment (rayon minimum = 7 fois le diamètre du tuyau). Attention à la qualité du raccordement...(C'est une réponse de bricoleur assez expérimenté)
Picto recompense Aviseur
Pas glop!
auto construction terminée
165m² + 65 m² garage
Dept : Aube
Env. 800 message Busseol (63)
Citation: .il faudrait couper chaque tuyau de PER, le passer sur le placo et le re-raccorder avec un raccord en équerre adapté au diamètre.
Bonjour ,
Ce n'est pas la solution d'avoir des raccords dans combles!
Le jour a cela commencer a fuir au moins vous aurez la douche dans la salon!
Maison 117m2 (plein pied)
Terrain 850m2 a Busséol
De : Busseol (63)
CryingCryingCrying
Env. 30 message Bar Le Duc (55)
Pas top les tuyau au plafond quand meme, le jour ou la fuite arrive ton plafond est mort.
De : Bar Le Duc (55)
Photographe Env. 2000 message Annoeullin (59)
Il aurait dut placer les tuyaux avant la mise en place du plafond et les fixer par le bas sur la charpente.
De : Annoeullin (59)
Oui mais bon quel plombier peut etre aussi bete meme moi boulanger sa ma sauter aux yeuxRolleyes
Je sais bien qu'un raccord est un risque potentiel, mais là, je ne vois pas comment s'en sortir autrement. Le plombier, qui a probablement dû passer avant le plaquiste, aurait pu suspendre ses tuyaux sous les fermettes. S'il est passé après le plaquiste, il faut lui demander de corriger son installation.
Si tout cela s'avère trop compliqué, il faudra isoler individuellement les tuyaux PER tels qu'ils sont placés. De plus, AVANT de mettre la LV sur le placo, il faudra obligatoirement intercaler un film pare vapeur pour éviter la condensation dans cet isolant, ou utiliser deux couches de LV avec pare vapeur sur une face pour la première couche de 15 cm, suivi d'une deuxième couche de 15 cm sans pare vapeur, croisée perpendiculairement.
Moi j'ai fait passer les PE par le vide sanitaire et dans des gaines et aucun raccord est dans le vide sanitaire, !!!!!!
Env. 1000 message Au Bout Du Monde (62)
patito a écrit:Si ta laine ne va pas recouvrir les tuyau , oui je confirme pas top..
je confirme aussi
De : Au Bout Du Monde (62)
Bon d'apres le cdt les tuyau per on etait passer au dessus pour respecter une histoire de pente et pour eviter les vibrations donc les tuyau vont etre isoler separement affaire a suivre de tres pres je vais pas leur laisser le choix je vous remettrai des photo et merci pour les conseils
De la pente? en adduction d'eau? Ils se moquent de toi
Dept : Aube
Ils prennent vraiment les gens pour des c... Wink
En cache depuis le samedi 19 avril 2025 à 17h05
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
