Centralisation des volets roulants avec l'alarme MyFox
Ce sujet comporte 20 messages et a été affiché 15.210 fois
Env. 200 message Moselle
Je fais appel aux électriciens et/ou connaisseurs, je suis actuellement en train de faire construire une maison qui aura 7 volets roulants électriques, tous ces VR sont indépendants les uns des autres, ils ont une commande filaire chacun.
Mon électricien ne veut pas m'aider pour la simple raison que je n'ai pas pris les modules automatismes chez lui d'une autre marque fonctionnant avec un système totalement fermé ...
Je compte les centraliser en utilisant un système d'alarme MyFox.
Pour cela, il faut que j'achète des modules automatismes qui fonctionnent sous le protocole DI-O et qui ont cet aspect :
Pour les brancher, il faudra visiblement que je procède de cette manière :
Ma question est la suivante :
Comment connecter ce module une fois que tout sera installé et scellé ? Faut-il que l’électricien mettre une boite de dérivation a coté du caisson du volet roulant ou est-il possible de le mettre derrière l’interrupteur ?
Merci pour vos réponses
Dept : Moselle
Va dans la section devis alarme du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de installateurs de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les installateurs, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-33-devis_alarme.php
Vraiment personne ? Crying
Dept : Moselle
Env. 300 message Lille (59)
Le montage comme indiqué sur le schéma me parait un peu risqué, il faut impérativement utiliser des poussoirs en commande locale (assez peu pratique) et si le module demande un mouvement en même temps tu risques l'alimenter monté et descente simultanément....
en général avec ce type de module c'est du 100% radio.
Pour l'emplacement si il y a de la place dans le caisson (à l’opposé du moteur) ça évite une boite pas forcement esthétique.
De : Lille (59)
Selon toi ce n'est pas "aux normes" ?
Il y a un risque de griller le moteur ?
Que veux tu dire par utiliser des poussoirs en commande locale ? (situ veux dire un interrupteur par volet, en filaire et non centralisé ça sera le cas à la livraison de la maison)
Dept : Moselle
Tu ne peux pas utiliser de commande locale par interrupteur (imagine si tu laisse l'inter en position "descente" et que le syteme de centralisation demande la levée le lendemain matin...oups
Dans ce cas tu peux remplacer l'inter par le module, mais demande que l’électricien te ramène le neutre (pas toujours le cas) et demande aussi un pot en 50mm de profondeur, mais tu n'auras plus de commande locale (mais les commandes radio sont peu onéreuse chez chacon)
De : Lille (59)
Ben il est prévu des interrupteurs de la gamme Céliane de chez Legrand, ces interrupteurs fonctionnent par impulsions avec 3 boutons : montée, descente et stop en milieu de course
Dept : Moselle
Dans ce cas une solution delta dore est plus adaptée, les modules deltis ou tyxia permettent de garder la commande locale
De : Lille (59)
Mon constructeur m'offre en plus un écran de contrôle de marque delta dore ... Il me demande 45€ par récepteur pour fourniture et pose ...
Dept : Moselle
C'est raisonnable en tarif, en plus via un module émetteur tyxia (filaire) et un récepteur chacon tu pourras toujours gérer tes volets via l'alarme
De : Lille (59)
Oui mais si je met les récepteurs tyxia dans les volets à la place des chacon (je vais pas mettre les deux ...) je ne pourrai à ce moment plus contrôler les volets via l'alarme, les fréquences étant différentes.
Dept : Moselle
Super bloggeur Env. 1000 message 34510 Florensac (34)
Chez Casto, la marque Blyss(casto) fait des inter de volet roulant intégrant la programmation (donc possibilité de manoeuvre par le bouton, par une télécommande, ET par la blybox
myfox doit sans doute avoir la même chose !!!
De : 34510 Florensac (34)
idjul a écrit:Oui mais si je met les récepteurs tyxia dans les volets à la place des chacon (je vais pas mettre les deux ...) je ne pourrai à ce moment plus contrôler les volets via l'alarme, les fréquences étant différentes.
Si tu peux, tu utilises un émetteur filaire/radio deltadore qui sera lui même géré par un module radio filaire Di-o donc pilotable via la myfox ( par contre tu pourras gérer un groupe de volet (ou2/3) et non pas volet par volet
De : Lille (59)
Oulaaaa attends car j'ai vraiment du mal a comprendre ....
Je te récapitule ce que je vais avoir, car ça a changé depuis le début :
- Delta Dore Tydom 410, qui me permettra de piloter les volets à distance, et de les centraliser.
- Les modules Tyxia 463 (d'ailleurs si tu connais la différence avec les 4630 qui sont environ 10€ plus cher je suis preneur ...)
Je souhaitais acquérir l'alarme MyFox, mais le protocole de communication chez Delta Dore est du X2D en 868 MHz, chez MyFox on es à 433 Mhz.
Donc je ne comprends pas comment je pourrais gérer mon émetteur Delta Dore depuis ma centrale MyFox ! Si tu pouvais m'expliquer ...
Dept : Moselle
Il me semble que le 4630 gère en plus la répétition du signal radio pour augmenter la portée (mais bizarrement parait supporter moins de puissance...)
Pour gérer depuis la myfox tes volets tu dois acheter un récepteur volet Dio qui recevra les ordres de l'alarme et qui pilotera un émetteur radio tyxia 263 (au lieu de gérer normalement un moteur) du coup via le module 263 tu pourras commander tes volets
De : Lille (59)
Ahhhhh !!!!!!!!!
J'ai compris ton schéma !!
Donc j'achète un seul module di-o que je connecte au tyxia 263, j'associe tous les VR à ce tyxia 263 et je contrôle les volets depuis le myfox ... Seulement, il reste quand même un petit problème, si le tyxia 263 ne nécessite qu'une pile pour fonctionner, ce n'est pas le cas du module di-o qui lui doit être connecté au 220v ...
Dept : Moselle
Hello
idjul a écrit:Je comprends ton raisonnement, mais le tyxia 263 fonctionne sur une fréquence de 868 MHz, le DI-O, c'est 433 MHz ...
Pas faux, c'est comme pour le vin, les mélanges, c'est pas bon!!!
De : Manche (50)
Oui mais l'alim 220v du dio est séparé du contact sec (une chance) il suffit donc d'alimenter ces 2 bornes ce qui n'est pas une grosse contrainte
tu peux laisser l’électricien faire son montage tu rajoutes le truc quand tu auras l'alarme
De : Lille (59)
D'accord je vois parfaitement
Dernière chose, penses tu qu'il est possible d'acheter un interrupteur pour VR Céliane, et d'encastrer les 2 modules (delta dore 263 et di-o) derrière ? comme ca je pourrais mettre cet interrupteur à l'étage ce qui me permettrai aussi d'avoir un bouton pour centraliser à l'étage.
Dept : Moselle
Pour la centralisation via l'alarme le 263 doit être uniquement branché sur le Dio, tu peux pas rajouter en plus les contacts d'un inter. Si tu veux centraliser l'étage tu mets un autre 263 avec un inter filaire
De : Lille (59)
Super, j'ai bien compris le montage à faire, un grand merci à toi Happy
Dept : Moselle
En cache depuis avant-hier à 20h51
Devis alarmeArtisan
Devis alarme
Photos portes d'entrée
La domotique, c'est quoi ?
