Dois-je renforcer mon plancher dans les combles?
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 5.488 fois
Env. 100 message Saint Manvieu Norrey (14)
Je tiens à préciser que je n'ai aucune connaissance en menuiserie, charpente etc...
Je viens d'acheter une charmante longère dans le calvados.
Celle-ci possède des combles assez importantes scindées en deux pièces, une assez grande avec un plancher bois et l'autre plus petite sans plancher avec seulement les solives et de la terre entre deux.
Ma question est la suivante: Ces planchers pourront-ils supporter un aménagement de comble pour y faire chambres et salle de bain. Pourrai-je circuler dedans en toute tranquilité ou dois-je les renforcer?
Merci beaucoup.
De : Saint Manvieu Norrey (14)
Ne vous prenez pas la tête pour l'aménagement de vos combles...
Allez dans la section devis aménagement des combles du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de artisans de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les artisans, c'est eux qui viennent à vous
Membre utile Env. 2000 message Sarthe
mesurer l'entraxe des solive, leur longeur, largeur et leur hauteur.
ca sera plus simple pour répondre.
Mais vu l'age de la batisse je serai enclin a dire que ca devrai le faire
La théorie, c’est quand on sait tout et que rien ne fonctionne.
La pratique, c’est quand tout fonctionne et que personne ne sait pourquoi.
Ici on réunit la théorie et la pratique, rien ne fonctionne et personne ne sait pourquoi...
Dept : Sarthe
nanoreso a écrit:mesurer l'entraxe des solive, leur longeur, largeur et leur hauteur.
Merci pour ta réponse
Je vais essayer de faire le necessaire pour avoir toutes les dimensions (j'habite pas dedans encore)
Autre question: Cette terre dans la première pièce c'est pas un problème? je veux dire ça doit représenter un certains poids
je vois pas de terre
souvent dans les greniers on mettait du grain ou du foin, en général les planchers sont costauds. Mais il vaut mieux le vérifier, et pour ca pas d'autre choix que de mesurer.
Dept : Sarthe
Sur la deuxième photo, il y a de la terre entre les poutres. Tout le sol de cette pièce est en terre...
Bloggeur Env. 2000 message La Teste De Buch (33)
c'est pas plutôt un torchis pour faire une isolation
De : La Teste De Buch (33)
horca a écrit:c'est pas plutôt un torchis pour faire une isolation
Heuu possible ^^
Je regarderai plus attentivement
Si c'est un torchis, (j'ai vu une longère comme ça vers feuguerolles). En fait c'est des rameaux tressés et recouverts d'un mélange de boue et de chaux. ca pese très lourd!
Dept : Sarthe
nanoreso a écrit:Si c'est un torchis, (j'ai vu une longère comme ça vers feuguerolles). En fait c'est des rameaux tressés et recouverts d'un mélange de boue et de chaux. ca pese très lourd!
Si le plancher peut supporter un tel poids c'est plutot bon signe ^^
Bon, j'ai pu prendre les mesures nécessaires ^^
Les solives font 230x80 avec une portée de 5m
Entraxe entre solives 50/52cm (c'est pas régulier)
Qu'en pensez vous?
Par contre j'ai remarqué une bricole qui me semble un peu light. Un escalier a été inséré le long du mur perpendiculairement aux solives pour pouvoir monter dans les combles. Ils ont du coupé deux solives pour pouvoir faire le passage. Une poutre poseé perpendiculaire soutient les deux solives en bout de porté. Cette poutre mesure 3m de long sur 50x40. Ca me parrait très limite non?
pour 5ml de portée et un entre axe de 51.5, il vous faudrait du 100/250 mini...
Ludovic..
kauffmann ludovic a écrit:Bonsoir,
Ludovic..
Bonsoir Ludovic,
Merci pour ta réponse ;)
C'est bien ce que je craignais, le plancher me paraissait bien souple pour l'exploiter tel quel... Pour vous quelle est la solution la plus simple? Créer un nouveau solivage au dessus de celui existant (sachant que j'ai une hauteur d'environ 3m50 au point le plus haut du toit) ou insérer des solives entre celles existantes pour réduire l'entraxe, ou bien encore installer une poutre perpendiculairement aux solives dans leur milieu pour diviser par 2 leurs portées?
Je précise que les murs porteurs dépassent d'environ 1 mètre dans les combles comme tu peux le constater sur la photo et que la pièce que je souhaite amménager mesure environ 8 mètres de long.
En cache depuis le lundi 28 avril 2025 à 06h42
