Choix des diamètres de tuyaux multicouche
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 19.833 fois
Env. 300 message Paris 17 (75)
Je dois refaire mon installation sanitaire. Celle-ci est faite avec des tuyaux en cuivre. J'ai décidé de tout refaire en multicouche. Je suis cependant embêté par le choix des diamètres des tuyaux que je dois poser. Notamment :
- Actuellement j'ai un tuyau de cuivre de Ø16 qui sort du chauffe-eau et qui longe le haut d'un mur sur 4 mètres, avant de se rétrécir en Ø14 sur les mètres restants, tout ceci pour alimenter l'évier de la cuisine en eau chaude : Est-il possible d'installer un même diamètre pour ce tuyau sur toute la longueur ? (Je pensais mettre du multicouche de Ø16 sur toute la longueur)
- Mon chauffe-eau est alimenté en eau-froide par un tuyau de cuivre de Ø14, est-ce vraiment suffisant ? Dois-je prévoir un diamètre plus large à l'occasion du changement en multicouche ?
- Je pensais alimenter le lavabo de la salle de bains, la douche, les toilettes et la future machine à laver avec du tuyau multicouche de Ø16, est-ce que cela est correcte ?
Je joins à mon message un plan de mon réseau actuel, en cuivre. L'emplacement des éléments restera le même, ainsi que la longueur des tuyaux (à quelques dizaines de centimètres près)
Merci d'avance pour tous vos conseils
De : Paris 17 (75)
Aviseur Env. 70 message Yvelines
j'ai l'intention d'utiliser du multicouches pour faire l'installation de mon pavillon en construction... j'ai remarqué que l'épaisseur de la paroi des tubes est de 2mm environ, ce qui donne un passage d'eau de 12 mm pour un tube de diamètre 16 mm. A partir de ce constat, on peut prendre un tube multicouches de 16 équivalent à un tube de cuivre de 14. Penser aussi que les raccords diminuent le passage d'eau de 2mm sur le diamètre...
Picto recompense Aviseur
Est-ce qu'on peut prendre un même diamètre pour faire tout l'installation ? Du DN 20 ?
De : Paris 17 (75)
A part le coût du tube, je ne vois pas d'inconvénient...
En parlant de coût, où est-ce qu'on peut trouver du bon matos à très bon prix ? (Tuyaux, raccords à sertir, pince...)
De : Paris 17 (75)
A priori, je vais tout acheter chez LM, la pince à sertir vaut 150€ environ et le tube est à 2€ le m (environ). Attention à la compatibilité des mâchoires (interchangeables selon le diam. du tube) et des raccords à sertir.
Il est vrai que pour une installation assez modeste, il est sûrement plus judicieux d'utiliser des raccords à compression (un peu plus chers). Alors, plus besoin de pince à sertir. A titre de renseignements, va voir sur le site :"http://www.achat-plomberie.fr/RACCORDS-TUBES_RACCORDS_MULTICOUCHE_A_COMPRESSION_RACCORDS_MULTICOUCHE_A_COMPRESSION.aspx".
J'ai plus confiance dans le sertissage, mais c'est un préjugé personnel car j'ai eu des difficultés avec les raccords à compression sur des tuyaux en PER (c'est le même principe avec le multicouches)
Super bloggeur Env. 800 message Vrigne-meuse (8)
Bonsoir, j ai utilisé du multicouche Nicoll de diamétre 20 pour toute l'installation, je n'ai aucun soucis
De : Vrigne-meuse (8)
Y a t'il des points singuliers à respecter avec le multicouches (fixations spéciales, dilatations) car, pour moi ça sera ma première installation)...Est il plus commode d'utiliser des barres ou des rouleaux..?
En cache depuis le mercredi 02 avril 2025 à 22h05
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
