Cablage luminaire Ro2V H7ov....
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 1.845 fois
Env. 100 message Auriol (13)
Bonsoir à tous,
Je viens de faire qq recherches car je me pose la question suivante :
Je vais partir de mon tableau avec de la gaine + h7o arrivée ds une boite de dérivation pour partir vers des spots a LED ou halogène. Du coup je vais mettre par exemple 4 spots dans la cuisine, ces 4 spots je les relie entre eux avec quoi ?? gaine icta + h7ov ou Ro2V ou Ro2V+ gaine car il s'agit d'un faux plafond sur lequel devrait etre soufflé de laine de verre ou autre...
De plus est il possible de câbler de spot a spot en gaine + fil h7ov, est ce que ca ne présente pas de pb au niveau des connexion des DCL ou autre borne de spot, qui je recouvrirai de pot de fleur en terre cuite.
Quelle est la pratique courante ?
merci d'avance pour toutes vos réponses.
De : Auriol (13)
Si le plafond n'est pas démontable
ICTA+H07V : OK
ICTA+R2V : OK mais peu d'intérêt
R2V seul, à condition que l'on puissance remplacer le câble (peu probable si présence de laine de roche)
Les DCL ont des bornes de repiquage qui permet un repiquage de DCL en DCL
Pour les spots c'est moins évident. Un cablage en étoile est sans doute préférable.
Carminas
Actuellement en ligne !
Dept : Cantal
Env. 10 message Paris
carther a écrit:Bonsoir à tous,
ICTA+H07V ne devrait pas poser de problème
Dept : Paris
Merci pour vous réponses, est ce que je peux repiquer facilement de spot en spot avec du H07V ?
De : Auriol (13)
Devis Automatisme d'éclairage
