Comment isoler un plancher bois par dessus ?
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 3.465 fois
Env. 10 message Ariege
bonjour
je suis a la recherche de conseils pour isoler mon étage acoustiquement sachant que l'ossature est poser poutre et solives et quelles doivent rester apparentes?
d'autres part les poutres et solives sont en chêne quel plancher serait le mieux adapté?
Dept : Ariege
Photographe Env. 2000 message Lyon
De : Lyon
Merci pour ta réponse elokan
si il y a d'autres solutions je suis preneur pour savoir laquelle serait la + éfficasse
et au niveau plancher s'est tu lequel serait le plus adapté ??
Dept : Ariege
elokan a écrit:Avec du domisol ( laine de vere/roche compressé ) par exemple.
devons nous obligatoirement faire une chape ou peut on posé un parquet flottant direct ??
Dept : Ariege
De : Lyon
Membre utile Env. 600 message 35 (35)
elokan a écrit:Salut,
Non à mon avis chape obligatoire, à confirmer.
Effectivement, ce type de produit nécessite une "surface de répartition" des charges, un parquet flottant ne peut donc pas être posé directement au-dessus. Après, il y a toujours la possibilité de travailler en chape sèche en interposant par exemple entre l'isolant et le parquet flottant des dalles de CTBH rainures et languettes de 20mm. Pour les affaiblissements acoustiques donnés, les mesures sont réalisées avec un montage sur dalle béton normative...on ne peut donc se baser dessus en montage en chape sèche.
Attention à interposer également une sous couche acoustique type polyéthylène entre le parquet flottant et les dalles de CTBH pour éviter au parquet flottant de "claquer" sur les dalles à la marche (le parquet flottant est plutôt de type sonore sans cela !).
Cdt.
De : 35 (35)
hicot35 a écrit:Bonjour,
Cdt.
merci pour tes renseignementsz, de mon coté je me renseigne sur des produits tel que le fermacell sol ou knauf brio18w au dessus de mon parquet bois puis la sous couche acoustique et enfin le parquet flottant qu'est ce que tu en pense ??
cordialement julien
Dept : Ariege
En cache depuis le dimanche 30 novembre 2025 à 08h16
