Quel type de cuivre et caractéristique pour raccordement gaz
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 8.363 fois
Bloggeur Env. 50 message Moselle
Après avoir fait pas mal de recherches sur le forum je me décide à ouvrir un nouveau sujet car je n'ai pas vraiment trouvé réponse à ma question.
Je suis en cours de construction d'un pavillon neuf et les travaux de raccordements sont à ma charge. J'ai contacté une société qui va venir me faire tout un tas de travaux (empierrement allée garage, remblayage des terres, mise à niveau des terres, évacuations eaux de pluie/usées et bien sur les fameux branchements.
La personne de cette société m'a indiqué qu'elle ferait la tranchée nécessaire entre le boîtier EDF/Gaz/Téléphone et qu'elle se chargeait d'installer les fourreaux.
La distance entre le boîtier et la maison est de 5 mètres et j'ai donc prévu d'acheter 10m de tube. Mon chauffagiste/plombier (qui est aussi une connaissance personnelle) ne peut pas me fournir le cuivre pour des raisons independantes de sa volonté et je dois donc acheter moi-même ce cuivre.
Ma question est simple: quel type de cuivre dois-je fournir pour le branchement gaz et de quel diamètre ? Le tube type WICU est il nécessaire dans ce cas précis? Parce que côté tarif, ça ne rigole pas ! Quelle sont mes autres alternatives ?
Merci de m'avoir lu et merci d'avance pour vos réponses !
Notre projet de construction avec Maisons Horizon (57)
CCMI signé le 19 juillet 2011
Travaux commencés le 8 mars 2012
Dept : Moselle
Super photographe Env. 80 message Oise
Je me pose les mêmes questions que toi concernant le raccordement GAZ.
Dans mon cas, j'ai une cuve enterrée, 12 mètres de tuyau enterré, 4 mètres en vide sanitaire, puis le piquage de la chaudière.
Le tube polyéthylène ne dois pas passer en vide sanitaire et j'ai cru comprendre que la brasure argent (pour passer en cuivre dans le vide) coûtais un bras.
J'envisage donc de tout passer en WICU.
Ça limite les soudures (et donc les possibles fuites) au compteur et à la chaudière.
Concernant le diamètre, je pense à du 22mm. Ça fait 200€ les 25m.
A plus
Dept : Oise
Hop hop hop, je retire ce que j'ai dit sur le WICU.
Je viens de discuter avec un plombier qui me dit que le WICU ne dois pas non plus pénétrer dans le vide sanitaire....
Et que pour du propane, il y a une vanne extérieure a poser juste avant d'entrer dans le vide sanitaire.
Dept : Oise
Bjr mantis544,
pour la tranchée qui va du comptage a votre maison, vous pouvez mettre du PE qui se reconnait au liseré jaune...
Attention le domaine d'application du WICU est destiné au circuit de chauffage et alimentation ECS de votre habitation..
Pour le diamètre de votre tuyau il doit etre le résultat d'un calcul basé sur les débit thermique de votre installation (kWh/m3)..
+1 pour boyad: effectivement un organe de sécurité est envisageable dans la mesure pour le passage en VS mais uniquement si distance supérieure à 20 mètre et pour transition entre type de canalisation..
De : Lourdes 65 (65)
ddm,
Citation: un organe de sécurité est envisageable
Signifie que pour une alimentation du chauffe eau par une cuve, placée à mois de 20 mètres du vide sanitaire, ce n'est pas obligatoire ??
Dept : Oise
Re bjr,
est considéré comme VS accessible si la hauteur est >= 0.60m...
la norme qualigaz stipule que les tuyauteries de gaz peuvent emprunter un VS dans la mesure ou l'on respecte les conditions suivantes :
-raccords soudés
-cuivre si VS accessible et ventilé, autorisé...
si VS non accessible et/ou non ventilé, seulement si la longueur < 2m ou sous fourreau continu et étanche au gaz dont une extrémité débouche obligatoirement sur l'extérieur. L'espace annulaire doit etre mastiqué avec du silicone par exemple.
-acier meme cas que si-dessus
en revanche pour une installation propanée en cuve entérée ou aérienne, votre branchement particulier doit etre commandée par un organe de coupure(vanne, robinet ou obturateur) obligatoirement situé avant le point d'entrée de la tuyauterie dans le logement et muni d'une plaque d'identification...il doit etre normalement placé entre 0.40 et 2.10 par rapport au sol et doit etre evidemment accessible et facilement manoeuvrable...
Re bonjour ddm,
Merci pour ton retour précis.
Dept : Oise
En cache depuis le samedi 12 avril 2025 à 20h27
Devis VRDArtisan
Devis VRD
Photos VRD - fosse septique
