Problème de Fosse septique en béton
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 18.682 fois
Env. 10 message Plumaugat (22)
Bonjour à vous.
Voilà, j'ai fais construire par un constructeur de maison individuelle, je suis dans ma maison depuis 8 ans (donc encore ma décennale).
Je possède une fosse septique toutes eaux en béton.
J'ai constaté lors de mon entretien annuel, que le bac ( 2ème regard sur la fosse) où je disposais mon sac pouzzoulane, n'existait plus, enfin n'était plus là. J'ai donc immédiatement fais appel à un professionnelle pour vidanger ma fosse. Une fois vidée j'ai vu le bac dans le fond de ma fosse avec mon sac de pierre volcanique.
J'ai aussi constaté que mes regards et leurs couvercles (en béton) étaient rongés.
Je n'ai reçu de mon constructeur aucun plan d'implantation de ma fosse, juste une notice d'entretien.
Les gaz ne sont t'ils pas bien évacués ? Y a t'il une bonne circulation d'air ? Autant de question que je me pose.
Mais le problème est que cela sera t'il pris sous la garantie décennale ? car je n'y suis pour rien car mon entretien est et était régulier.
P.s : J'ai envoyer ce jour un courrier à mon constructeur (avec AR) pour qu'il intervienne rapidement.
Pour vous à quoi serait dû ce problème ?
Cordialement.
De : Plumaugat (22)
Bonjour, concernant l'absence du bac à pouzzolane qui est allé voir plus bas si on y était et la corrosion de vos regard de visite, il s'agit d'une mauvaise/absence de ventilation de la fosse. En effet, selon le DTU 64-1 lors de la mise en oeuvre de l'assainissement non collectif, concernant la fosse toutes eaux, il doit y avoir une ventilation en PVC 100 mm raccordée en sortie de la fosse et revenant vers l'habitation. Cette ventilation a pour but de créer un circuit de renouvellement de l'air dans votre installation d'assainissement. En effet, la réaction anaérobie (en l'absence d'oxygène) qui se passe à l'intérieur de votre fosse va produire 3 gaz malhodorants : méthane, dioxyde de carbone et Hydrogène sulfuré. Ces 3 gaz sentent mauvais et le dernier (H2S) a aussi l'inconvénient de corroder le béton (manque de bol, votre fosse est en béton !!!!) : d'ou votre problème de corrosion au niveau des regards de visite, corrosion d'autant plus importante au niveau du préfiltre qui sert un peu de "support" au bactéries qui vont avoir tendance à "travailler" encore plus à cet endroit et donc à dégazer encore plus au final.
La chose à regarder : qu'il y est bien 2 ventilations au niveau de votre installation : 1 en amont, appelée "décompression" souvent raccordée au niveau de la colonne de chute des eaux usées du WC. Et une seconde en aval de la fosse raccordée également au dessus de la toiture (et intégrant un extracteur en bout de tuyau) permettant de refouler les gaz malhodorants.
Conclusions :
1- concernant votre constructeur, son rôle (en théorie car c'est assez rare bien que cela change depuis peu et pas mal de constructeur l'intégre) est de prévoir la ventilation dans la maison et cet extracteur au niveau de la toiture.
2- L'assainissement a-t-il été réalisé par vos soins ou par un terrassier ? En effet, le terrassier doit raccorder la ventilation (secondaire) de la fosse à la maison au niveau du tuyau prévu à cet effet en pied de mur.
3- Ni le constructeur n'avait prévu dans ses plans cette ventilation, ni le terrassier n'a réalisé cette ventilation en sortie de fosse, au mieux vous faites vous même ces travaux en déblayant la sortie de fosse et à l'aide d'un "Y" en PVC vous faites ce raccordement en ramenant cette ventilation vers votre maison et en la remontant le plus haut possible au niveau de votre toiture, esthétiquement, c'est pas le top, mais techniquement, ca marchera à 200 % !
PS 1 : Par contre, avant de savoir qui est responsable de quoi, assurez vous d'avoir (il y a 8 ans) bien contacter le SPANC de votre commune (s'il existait !) de facon à confirmer que vous aviez bien suivi la procédure (dossier théorique, passage d'un technicien lors de la réalisation du chantier, certificat de conformité délivré par la commune/collectivité) car le constructeur/terrassier peuvent trés bien se renvoyer la balle mutuellement.
PS 2 : Jettez à nouveau un coup d'oeil à votre fosse pour vous assurer qu'elle ne soit pas fissurée, parce que dans ce cas, c'est plus du tout la même histoire, car risque de pollution avérée, ....
Exemple de ventilation "extérieure" (réhabilitation) :
Exemple de ventilation "intérieure" (permis de construire) :
Photo en sortie de fosse :
Rebonjour.
Merci BBOY33, votre expertise est pertinente et surtout très claire.
Je suis très heureux d'avoir eu vos conseils avisés et je vais en tenir compte.
Encore merci à vous.
P.S : Vous êtes un professionnel ?
En tout cas merci beaucoup.
Cordialement.
De : Plumaugat (22)
Titi22 a écrit:Rebonjour.
Cordialement.
Y a pas de quoi, si ca peut aider.
Je travaille dans un SPANC, donc on va dire que je suis confronté trés souvent à ce genre de problème car je suis amené à contrôler les entreprises de travaux dans le cadre de permis de construire et de projets de réhabilitation.
Env. 10 message Pordic (22)
Je voulais savoir ou vous en etes avec votre fosse septique.j ai le meme problème.je pense que c est une mauvaise ventilation.mais le spanc a validé l installation.
si vous pouvez me repondre.merci cordialement
De : Pordic (22)
Membre utile Env. 2000 message Dordogne
Bonjour steph560
Si le SPANC a validé votre assainissement celui ci a du vérifier obligatoirement votre aération primaire (champignon) et secondaire (statique ou éolien)
Pourquoi faire moins bien quand on peut faire mieux
Dept : Dordogne
En cache depuis le samedi 06 décembre 2025 à 21h11
Devis Vidange fosse septiqueArtisan
Photos VRD - fosse septique
Photos plomberie
Photos plomberie
