Réhausse faux entraits ferme tradi
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 4.986 fois
Env. 20 message Val De Marne
Je suis en train d'aménager les combles, et j'aimerais pour les 2 fermes, rehausser les faux entraits qui sont à 1m55 su plancher.
Voici le projet
Ferme avant:
https://picasaweb.google.com/lh/photo/mEFjAqeeNW3PQLzSPgE8FNi1OQCmZlmIhd2N5ZmNgaw?feat=email
Projet de réhausse:
https://picasaweb.google.com/lh/photo/t3HpzXrsE8a0lkLZ1GsB5di1OQCmZlmIhd2N5ZmNgaw?feat=email
Selon vous, y a il un risque de le rehausser de 30 à 40cm, quitte à mettre des jambes de force qui s'appuierait sur le tirant bas? Il y a aussi les aisselier à remonter sur le poinçon.
D'avance merci de votre précieux avis.
Dept : Val De Marne
Greg94100 a écrit:Bonjour,
Selon vous, y a il un risque de le rehausser de 30 à 40cm, quitte à mettre des jambes de force qui s'appuierait sur le tirant bas? Il y a aussi les aisselier à remonter sur le poinçon..
Bonjour ,non , les jambes de force n'ont pas besoin de monter si haut sur l'arba .Un aisselier qui remonte sur le poinçon ? cela ne serait pas plutot les liens de faitage ?
Dept : Calvados
Merci d'avoir répondu.
Oui c'est sans doute des liens de faitage (contrefiche?)
Voici une photo:
https://picasaweb.google.com/lh/photo/I_k1hhUXWvfnL3XKFPaXC2E_VuImcTzMIizdNpxNitQ?feat=email
Jusqu'à quelle hauteur doivent monter les jambes? En fait, je les ai mis sous la panne intermédiaire (rectangle bleu)
Les jambes reposeront sur l'entrait, mais celui ci ne repose sur rien, puis je insérer un bois entre l'entrait et les solives en dessous?
Dept : Val De Marne
Le pied des jambes de force a 40 , 50 cm environ de la sabliére pour eviter de solliciter l'entrait (quelle section et quel état?)
Dept : Calvados
jmd14 a écrit:Le pied des jambes de force a 40 , 50 cm environ de la sablière pour éviter de solliciter l'entrait (quelle section et quel état?)
Le faux entrait: en fait c'est 2 bastaing de 160 x 63
Les arbalétriers, également.
Sur une ferme (la + large 5m), l'entrait est c'est du 110x70.
Sur l'autre (large de 3,8m), l'entrait est d'environ 80 x 60 ! et est en l'air, repose en son centre sur un bois, qui lui même repose sur 2 solives.
Contrairement à l'autre pas de mur porteur en dessous.
Et c'est surtout sur celle là que je pensais en dessous de cet entrait, mettre des semelles perpendiculairement pour reposer sur les solives en dessous (comme le bois du milieu)
on voit un peu sur cette photo avant nettoyage:
https://picasaweb.google.com/lh/photo/kDKUD3H9TUCMZnx5cdKxEWE_VuImcTzMIizdNpxNitQ?feat=email
L'état est bon.
Dept : Val De Marne
Bonsoir sur la ferme la moins large ,pas besoin de jambe de force. le fait que les entrait dépassent du plancher ne va t-il pas vous géner ?
Dept : Calvados
jmd14 a écrit:Bonsoir sur la ferme la moins large ,pas besoin de jambe de force. le fait que les entrait dépassent du plancher ne va t-il pas vous géner ?
Il faudra l'enjamber. On nous a dit qu'il ne fallait surtout pas y toucher. On s''est fait une raison. C'est pas bien grave. En revanche, je voulais réhausser les faux entraits.
Pour quelle raison, il n,'y a pas besoin de jambe de force sur la feme de 3,8m ?
En tout cas merci de votre aide.
Dept : Val De Marne
Bonsoir , parce que l'arba est de petite dimension ,et ne necessite pas un appui sup.
Dept : Calvados
jmd14 a écrit:Bonsoir , parce que l'arba est de petite dimension ,et ne necessite pas un appui sup.
Merci jmd,
Selon toi de combien puis je rehausser les faux entraits des 2 fermes?
Il faut tenir compte des liens de faitage (contrefiche) dont je dois changer l'angle (actuellement 45°), ils arrivent sur le poinçon à 1h87 su sol, la hauteur où je pensais rehausser les faux entraits.
D'avance merci
Dept : Val De Marne
1.9m environ ,méme si les contre fiches sont plus courtes ,cela ne remettra pas en compte la stabilité de la charpente surtout qu'il y a deux faitage a 90° ,la noue et l'arétier participe au contreventement .
Dept : Calvados
jmd14 a écrit:1.9m environ ,méme si les contre fiches sont plus courtes ,cela ne remettra pas en compte la stabilité de la charpente surtout qu'il y a deux faitage a 90° ,la noue et l'arétier participe au contreventement .
En fait j'ai 2 noues et pas d’arêtier.
Encore une question:
Dois je mettre un etai pour soutenir la panne faitière pendant le temps que je démonte une contre fiche ou ce n'est pas la peine? C'est pour savoir si je dois en acheter un.
Dept : Val De Marne
En voilà une de faite:
https://picasaweb.google.com/lh/photo/J6XlZwD3YVUBo4P_UusijN[...]Ihd2N5ZmNgaw?feat=email
Pas mécontent: 1m90 au lieu de 1m52 !!!
Dept : Val De Marne
Bonsoir ,du vrai travail de charpentier ! Wink
Dept : Calvados
jmd14 a écrit:Bonsoir ,du vrai travail de charpentier ! Wink
Merci!
Dept : Val De Marne
En cache depuis le jeudi 27 mars 2025 à 03h37
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
