Isolation, Sol des combles
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 3.753 fois
Env. 10 message Angervilliers (91)
je viens à vous car étant un jeune acheteur d'une maison à rénover totalement, je ne sait trop comment isoler le sol de mes combles.
Actuellement mes combles au niveau du sol n'est composé que de bastain entraxe 45cm et d'entretoise tout les metre.
Je pensai mettre des lamelles de laine de roche rigique collé(20mm) en premier lieu sur les bastains, pour ensuite mettre des plaques d'OSB.
Puis recouvrir la totalité en dalle de laine de roche rigide en 30mm, et remettre enfin des plaques d'OSB.
Cette solution est elle fiable?
Sinon auriez vous une autre idée à me faire parvenir svp???
Merci d'avance.
De : Angervilliers (91)
Membre utile Env. 600 message 35 (35)
kevlar91 a écrit:Bonsoir,
Merci d'avance.
Compte tenu du descriptif d'isolation que vous donnez, je suppose qu'il s'agit d'isoler phoniquement les 2 étages de votre maison. Pour désolidariser vos plaques d'OSB des bastaings mieux vaut utiliser de la bande résiliente de type Phaltex ou équivalent faite pour cet usage. Ensuite, vous pourrez poser un isolant en panneaux de laine de roche de 30mm spécifiques sol puis enfin d'autres plaques d'osb. Cependant, sans autre isolation entre les bastaings dans l'épaisseur du plafond, je doute que cela vous apporte un confort suffisant tant en bruits aériens qu'en bruits d'impact pour les pièces à vivre situées au-dessous. Calfeutrer les espaces entre bastaings par un isolant fibreux nu souple (laine minérale, végétale ou animale) conjugué à l'isolant phonique (roche ou verre) posé en sol entre 2 OSB, vous permettra d'obtenir un confort acoustique plus intéressant entre les 2 étages.
Cordialement.
De : 35 (35)
Merci pour votre conseil!
Pensez vous que les phaltex a une meilleure qualité d'isolant phonique que le Liege expansé?
Et que pensez vous si je remplace les 30mm de laine de roche ligide en 20mm??
Je comptai isoler les pièces à vivre en dessous avec de la laine de verre basique.
kevlar91 a écrit:Merci pour votre conseil!
Re,
Les bandes de désolidarisation peuvent être en liège pourquoi pas... il faut voir côté coût, le liège a la réputation d'être assez cher, il faut comparer.
20mm contre 30mm donneront un résultat acoustique inférieur mais si vous isolez les plafonds en laine de verre classique nue (un pare vapeur n'est pas utile entre 2 étages chauffés), l'association des 2 devrait vous permettre d'obtenir un bon confort. Quelle est la hauteur de bastaing disponible pour poser cette laine ? Existe-t-il déjà un plafond posé sous ces bastaings ? Si le plafond n'est pas encore fait, il faudrait envisager la pose d'un lit continu de laine de 6cm au minimum sous les bastaings pour éviter le pont phonique des bastaings (bruits d'impacts mieux amortis).
Cordialement.
De : 35 (35)
kevlar91 a écrit:...
Actuellement mes combles au niveau du sol n'est composé que de bastain entraxe 45cm et d'entretoise tout les metre...
êtes-vous sur que ces combles peuvent être aménagées ?
Re,
Cordialement.
Il sagit d'une vieile batisse, je suis actuellement en train de la réaménager entierement.
J'ai changer les vieilles poutres qui pour moi etaient en piteuse état et les ai remplacées par des bastains de hauteur 16cm tout les 45cm ,et entretoise tout les metre. Tout cela sur une longueur d'environ 4m50. Et j'en suis la. Donc pas de plafond encore posé^^
***** a écrit:Bonjour,
Oui biensur^^
Pas de news?
Membre utile Env. 1000 message P (23)
Si tu comptes aménager tes combles pour en faire des pièces, faut quand même vérifier que tes sections et entraxe des solives sont correctes.
http://boisphile.over-blog.com/article-6372996.html
De : P (23)
Bonjour Kevlar91,
Citation:
Côté phonique, ce que je t'ai dit dans mon mail précédent est toujours valable à savoir : envisager la pose d'un lit continu de laine de 6cm mini sous les bastaings pour limiter les transmissions d'impact par les bastaings au plafond des pièces situées à l'étage inférieur. On obtient aussi de meilleurs résultats acoustiques en désolidarisant le plafond inférieur des bastaings par une pose sur ossature indépendante plutôt qu'une ossature suspendue aux bastaings. Tu peux donc concevoir ton isolation en plaçant ton isolant entre solives (un semi-rigide tiendra entre lesbastaings en le coupant avec 1cm de plus que l'écart entre les bastaings) puis poser une ossature longue portée sur cornières fixées sur les murs périphériques en déroulant une laine de 6cm mini entre les bastaings et l'ossature. Si tu veux encore renforcer l'acoustique, tu utilises des plaques à isolation phonique renforcée. Laisser un plénum entre l'isolant entre bastaings et le plancher permet aussi de renforcer l'affaiblissement. Et au-dessus, tu poses ton isolant spécifique sol comme décrit précédemment.
Cordialement.
De : 35 (35)
OK, vous avez totalement répondu à mes questions! Merci.
ps: si une derniere, tu parle de laine mais tu ne me dit pas quel type de laine? roche, verre??
Bonjour Kevlar,
kevlar91 a écrit: ps: si une derniere, tu parle de laine mais tu ne me dit pas quel type de laine? roche, verre??
Moi, je suis plutôt laine de verre pour sa facilité de pose : fibres longues, moins cassantes, donc laine globalement moins poussièreuse.
Côté tenue, en semi-rigide ça tient bien tant en combles qu'en mur. côté tenue dans le temps,on lit tout et son contraire sur la laine de verre mais j'ai isolé il y a un peu plus de 30 ans la maison de mes parents avec et elle n'a pas bougé (pourtant une laine d'il y a 30 ans qui n'a pas les caractéristiques de celles d'aujourd'hui). Donc quand j'ai fait ma maison bois en 2005, j'ai naturellement opté pour la LV et recommencerais sans souci demain si je devais changer de maison. Bref, l'essentiel pour la conserver, c'est d'être rigoureux sur la pose et posée correctement, dans les règles de l'art, il n'y a rien à dire....
Cft. Bons travaux !
De : 35 (35)
Regardez les abaques de solivage sur le lien donné par faren8451, vos solives ne sont pas dimensionnées pour accueillir un plancher permanent ...
Dept : Bas Rhin
En cache depuis le jeudi 03 avril 2025 à 16h42
