Aide pour fondations d'un muret (ferraillage)
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 17.772 fois
Env. 80 message Haute Saone
Bonjour à toutes et à tous,
J'aimerais faire construire un muret d'environ 3 à 4 rangs d'agglos de hauteur.
J'ai pu faire creuser une tranchée qui, après avoir été réduite (par mes soins et sur les conseils d'un maçon) fait environ 35cm de large contre les 80cm de départ.
Ma première question est : quelle doit en être la profondeur?
Pour le muret, c'est le maçon qui s'en occupera. Je dois faire venir une toupie avant pour couler les fondations.
En fait sur la totalité je n'ai pas grand chose à faire...
Sauf que si j'ai bien compris, il faut "ferrailler les fouilles" et j'ignore comment m'y prendre.
Quel type de ferrailles dois-je prendre? Les plates qui ressemblent à un grillage ou celles qui ont la forme d'un parallèlogramme utilisées pour les angles?
Et dois-je juste les poser au fond de ma tranchée et les remonter un peu au moment de couler le béton?
Bref je ne sais pas grand chose et je vous serais très reconnaissant si vous pouviez m'aiguiller.
Pour info, le muret fera environ 18m de long.
Merci pour les réponses que vous pourrez m'apporter.
Dept : Haute Saone
Env. 50 message Chenerailles (23)
Si le terrain est bon, 50 cm de profond devrait suffire. C'est en règle général la profondeur des fondations d'une maison sur un terrain ne posant pas de problème (argile).
Pour le ferraillage, il existe des ferraillages tout fait de différentes largeurs. La longueur est de 6 mètres. Il ne faut pas que la ferraille soit à même le sol, il faut donc la caler avec des pierres ou des morceaux de parapings en dessous.
Cordialement et bon courage
De : Chenerailles (23)
Voilà le type de ferraillage à prévoir - Environ 30 € en 6 mètres de long et 15 x 35 cm de dimensions.
Bloggeur Env. 2000 message La Teste De Buch (33)
vaveix a écrit: Voilà le type de ferraillage à prévoir - Environ 30 € en 6 mètres de long et 15 x 35 cm de dimensions.
pour un muret entourant un blockaus ca !
De : La Teste De Buch (33)
Horca,
Au lieu de vous gausser niaisement, vous feriez mieux de donner votre solution. Cela aiderait certainement Akryos.
Merci pour ces réponses.
Je vois que vous précisez que 50 cm correspond à la profondeur lorsque le terrain n'est pas argileux... or c'est le cas ici.
Donc est-ce que ça va changer quelque chose? Je précise que le muret sera relativement petit (60 à 80cm maxi).
Concernant les ferrailles, j'en ai effectivement vu comme vous les montrez. Je pourrais en effet mettre de grosses pierres pour les surlélever.
Mais cela ne pose pas de problème qu'elles soit aussi coulées dans le béton du coup?
Autre précision, ma tranchée possède à 2-3 endroits des décrochements car le terrain est en pente légère, comment dois-je adapter la pose de ferailles en conséquence?
Merci!
Dept : Haute Saone
Tout dépend de l'importance de la pente; sinon, il faut faire des redans.
Pour couler le béton, il n'y a pas inconvénients de prendre les pierre dans le béton.
Votre mur devra-t-il retenir des terres ou pas ?
Non, il délimitera mon terrain du trottoir et les deux sont de même niveau don à priori pas de contrainte exercées dessus.
J'ai vu sur le net ce qu'étaient des redans et effectivement, ce serait peut être nécessaire dans mon cas.
Ca se complique...
Dept : Haute Saone
Pas forcément. Si c'est juste pour délimiter votre terrain du trottoir, pourquoi ne pas mettre des soubassements en béton ou en pvc entre les poteaux de grillage (si votre clôture est en grillage). Comme cela, pas besoin de fondations, pas de muret, juste du béton au pied de vos poteaux.
vaveix a écrit:Horca,
non je te laisse continuer de dire des c.........
conseiller de la semelle renforcé qui coûte le double d'une semelle classique pour un muret de clôture de 3 ou 4 agglos .... j'aime.....
Env. 10 message Sarthe
Mes conseils pour ce genre de réalisation, je rejoins l'avis de horca, ce sont des filantes (0.30x0.05 longrine simple) qu'il vous faut . Ensuite, pensez a créer un poteau raidisseur a chaque éxtrémité et tous les 5.00 m maxi. Ces ferrailles doivent ètre solidaires des filantes.
Ta tranchée doit faire 0.40 de large car la longrine filante est de 0.35 de large en profondeur 0.50 me semble correct.
Bon courage et fait toi conseiller par ton maçon qui doit intervenir
Dept : Sarthe
En cache depuis le dimanche 30 mars 2025 à 19h41
