Création d'un étage dans le garage
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 7.981 fois
Env. 50 message Jura
Je voudrais créer un étage dans mon garage afin d'y entreposer toute sorte de choses, rien de très lourd mais je préfère le faire assez solide car on entasse on entasse...
Bref les points de fixation sont espacés de 2.80m et la longueur de l'étage sera de ~2,40m.
Donc je pensais mettre 5 bastaings espacés de 52cm chacun en 63 x 175. le tout fixé dans les parpaings creux avec un scellement chimique en utilisant des sabots (2 scellements / sabot).
J'aimerais faire le plancher en panneaux OSB3 15mm en 120 x 60.
Voici les plans qui vous parlerons beaucoup plus:
Pourriez-vous me donner votre avis sur tout cela ? y aurait-il des choses que j’oublie ?
Concernant le bastaing contre le mur, est-ce qu'un demi-sabot suffit ou est-il préférable de fixer le bastaing dans le mur ?
2 scellements / sabot me parait pas mal, est-ce réaliste ?
Pour les panneaux OSB3, ca vous semble correct comme choix et disposition ?
Merci !
Dept : Jura
Membre utile Env. 3000 message
38x175 ou 50x150 avec entraxe 515 sur 2.50 m vous pouvez supporter une charge de 120 kgs de structure + 120 kg à l'usage, soit 240 kgs au m²...
63x175 entraxe 515 pour 3 m, même charge.
7 m² soit 1680 kg au total.
Vous pouvez aussi diminuer en 38x150 entraxe 515 mm sur 2.5 m et 38x175 sur 3 m charge 55 kg+120 kg de charge soit 175 kg au m² soit 1225 kg de charge totale.
Si vous pouvez sceller directement les bois dans les murs en brique, c'est mieux que les sabots et scellement chimique et pas cher.
Ekoloman
Merci pour la réponse.
Donc ça va, 240 kg/m2 je peux déjà en entreposer des choses
Tout compte fait le 63 x 175 est moins cher que tout le reste donc je vais rester là dessus.
Pour la poutre je vais voir pour la visser dans le mur directement, 3 scellements avec tige de 10 devraient suffire je pense.
Pour l'OSB3 je vais partir sur 18mm en 248 x 67,5 je pense, il est à a peine plus de 10€ chez LM !
Dept : Jura
En cache depuis le lundi 05 mai 2025 à 14h44
Devis maison boisArtisan
Devis maison bois
