Différence entre gaines éléctriques
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 3.304 fois
Super bloggeur Env. 80 message Bavilliers (90)
je ne vais pas tarder à attaquer l'éléctricité dans ma construction mais j'hésite pour l'achat des gaines éléctriques.
pourriez vous m'expliquer la différence entre ces deux types de gaines éléctriques, qu'est ce qui justifie une telle différence de prix et laquelle vaut il mieux acheter?
http://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/gaine-icta-vide-long-100m-diam-20mm-e70421
et
http://www.batirmoinscher.com/catalogue/produit/7338/gaine-grise-diametre-20-en-100m.php?id=4275
Vous remericant d'avance
De : Bavilliers (90)
Env. 100 message Aveyron
Bonjour, les différences :
- la qualité du produit, moins c'est cher plus elle s'abimera vite, elle se tordra plus facilement
- l'aiguille à l’intérieure de la gaine n'est pas non plus la même, sur les plus chères, le passe câble est ondulé, il passe beaucoup plus facilement et surtout il ne se
débine pas dés que tu coupe la gaine
- sur les plus chères encore une fois l'intérieure de la gaine est enduit d'une matière qui permet aux câbles de glisser beaucoup plus facilement.
ces différences ne sont pour moi que des différences de confort, tout dépend de la taille du chantier et du chemin que les gaines vont parcourir, je m'explique, si la gaine relie un point A à un point B en ligne droite, ou sans trop de coudes, prends la moins chère, si par contre le chemin est plus tortueux prends la plus chère.
sur le chantier de ma maison, j'avais commencé avec des plus chères, le surcoût m'a refroidit, j'ai continué avec des premiers prix, je me suis fais plus ch.. avec mais elles étaient moins chères.
rassure toi, au niveau propagation de flammes, elles ont identiques, j'ai essayé de les cramer avec un chalumeau, c'était pareil
Env. 2000 message Rhone
Et puis rien n'empêche de les "garnir" avant de les passer dans les murs, comme ça on le fait en ligne droite avant de créer les angles lors de la pose.
Ok donc c'est parti pour les gaines LM
Merci pour vos réponses
En cache depuis aujourd'hui à 08h40
