Boucher avec bloc siporex!
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 3.498 fois
Env. 10 message Tullins (38)
Bonjour!
Alors voila les photos parlent d'elle même!
[img]http://imageshack.us/photo/my-images/339/dscf4404.jpg/[/img]
Donc voila c'est au 2ème étage sous les combles j'ai fait appel à un mesuinier pour des fenêtres sur mesure. Celui-ci a déja posé les coutours de fenêtres, et mon boulot est ,de combler les trous, chose que je souhaite faire avec entre autre avec des bloc siporex (je n'est encore pas manié ce matériaux). A savoir que l'intérieur sera habillé d'isolant et placo (même sur la poutre)
[img]http://imageshack.us/photo/my-images/6/fenetres.png/[/img]
Donc sur la photo est identifié avec des numéros les différents endroits à boucher.
- Partie 2 en bloc siporex ==> faut-il créer un petit support béton afin d'avoir un support plat ?
==> Dois-je laisser un jour entre mon siporex et le coutours de la fenêtre pour étanchéifier avec du mastique acrilique? (ou pas de jour et mise en place de mastique à l'intérieur et extérieur)
==> environ combien d'épaisseur de colle entre les blocs?
- Partie 1 ==> j'avais dans l'idée de placer du mastique acrilique en extérieur afin de pouvoir placer de la mousse poliorétanne de l'intérieur, mon soucis est la partie a droite avec un jour d'environ 5 cm... une idée?
- Partie 3 ==> même chose que la partie 1
- Partie 4 ==> mon idée etait de combler en partie extérieur avec du mortier et pareil envoyer de la mousse de l'intrieur
- Partie 5 ==> la.... je ne sais pas trop... le problème est que c'est sur un support bois.. donc la colle siporex ne va pas adhérer. peut-être pareil en siporex en ayant préalablement placé des pointes sur ma poutre, pour que l'ensemble ne bouge pas trop... mais je ne suis pas convaincu
Je met aussi des photos pris sous un autre angle, que vous compreniez mieux...
[img]http://imageshack.us/photo/my-images/689/dscf4405d.jpg/[/img] [img]http://imageshack.us/photo/my-images/546/dscf4407s.jpg/[/img] [img]http://imageshack.us/photo/my-images/193/dscf4409w.jpg/[/img] [img]http://imageshack.us/photo/my-images/96/dscf4411o.jpg/[/img]
J'ai vraiment besoin d'un petit coup de main!
Merci d'avance, au plaisir de vous lire!
De : Tullins (38)
Rha les images n'ont pas marchés
Je recommence!
Bonjour!
De : Tullins (38)
Je me suis donné du mal pour l'annonce Sad personne?
De : Tullins (38)
Super bloggeur Env. 200 message Cévennes (30)
Salut,
- Partie 2 en bloc siporex ==> faut-il créer un petit support béton afin d'avoir un support plat ? C'est mieux, en effet.
==> Dois-je laisser un jour entre mon siporex et le coutours de la fenêtre pour étanchéifier avec du mastique acrilique? (ou pas de jour et mise en place de mastique à l'intérieur et extérieur) Tu remplis ce que tu peux, le restes tu le rempliras au mortier.
==> environ combien d'épaisseur de colle entre les blocs? Tu ne pourras pas mettre plus de quelques millimetres de colle...
- Partie 1 ==> j'avais dans l'idée de placer du mastique acrilique en extérieur afin de pouvoir placer de la mousse poliorétanne de l'intérieur, mon soucis est la partie a droite avec un jour d'environ 5 cm... une idée? tu peux aussi remplir le vide avec du mortier et des pierres plates
- Partie 3 ==> même chose que la partie 1, Ici le mastic peut être la meilleure solution étant donné la faible épaisseur.
- Partie 4 ==> mon idée etait de combler en partie extérieur avec du mortier et pareil envoyer de la mousse de l'intrieur. Ca parait bon
- Partie 5 ==> la.... je ne sais pas trop... le problème est que c'est sur un support bois.. donc la colle siporex ne va pas adhérer. peut-être pareil en siporex en ayant préalablement placé des pointes sur ma poutre, pour que l'ensemble ne bouge pas trop... mais je ne suis pas convaincu. Comme en 1, tu pourrais monter des pierres avec du mortier pour boucher ton trou.
De : Cévennes (30)
En cache depuis le dimanche 30 novembre 2025 à 20h33
Faut-il faire construire sa maison en béton cellulaire ?
Faut-il faire construire sa maison en béton cellulaire ...
Photos constructions béton cellulaire
